Lasersensor M&H LS-R
Der Lasersensor M&H LS-R ist ein drahtloser Blue-Line-Laserscanner für Werkzeugmaschinen. Die Daten werden per Funk über die Maschinensteuerung an die Messsoftware übertragen.
Die derzeit verfügbaren M&H LS-R Sensoren sind:
Sie haben beide das gleiche Gehäuse, aber unterschiedliche Abstände und Sichtfeldgeometrien.
Die Lasersensoren M&H LS-R eignen sich am besten für Inspektions- und Reverse Engineering-Anwendungen.
Du kannst diese Lasersensoren mit PC-DMIS Offline verwenden, um:
PC-DMIS definiert die Scanpfade, die dann in G-Code umgewandelt werden, um das Bearbeitungszentrum zum Scannen des Werkstücks zu bewegen. Eine separate Softwareanwendung initiiert den Laser, um den Messtaster zu kalibrieren und die Daten zu sammeln. Wenn der G-Code auf der Maschine ausgeführt wird, werden die Daten an den NC Server gesendet, der die entsprechende PC-DMIS Messroutine öffnet und die Messfunktionen, wie z. B. die Elementextraktion aus der PW, unter Verwendung des erfassten Laserdatensatzes ausführt.
Mehr:
Lasersensor M&H LS-R: Lizenzierung
Lasersensor M&H LS-R: Scannen
Lasersensor M&H LS-R: Auto-Elemente
Lasersensor M&H LS-R: Tasterkalibrierung
