Netz-FARBENKARTEN-Operator
Dialogfeld Netzoperator - Farbenkarten-Operator
Die Netz-FARBENKARTE definiert die Einfärbung des ausgewählten Netzes. Die Software schattiert die Farbkarte entsprechend den Abweichungen des Netzes im Vergleich zu CAD. PC-DMIS verwendet die Farben im Dialogfeld Merkmalsfarben bearbeiten und die Toleranzgrenzwerte in den Feldern Obere Toleranz und Untere Toleranz, die weiter unten behandelt werden.
Da die Netzfarbenkarte die Farbabweichungen auf dem Netzobjekt anzeigt, wenn Sie die Farbenkarte anwenden, blendet die Software das CAD-Modell aus. Im Vergleich dazu stellt die Punktewolkenfarbenkarte die Abweichungen zum CAD-Modell dar, und PC-DMIS blendet das CAD-Modell nicht aus. Um das CAD-Modell ein- oder auszublenden, klicken Sie die Schaltfläche CAD einblenden () auf der Symbolleiste Grafikelemente. Weitere Informationen finden Sie unter "Symbolleiste "Grafikelemente"" im Kapitel "Verwenden von Symbolleisten" der Hauptdokumentation von PC-DMIS.
Die Farben, die PC-DMIS für die Farbkarte verwendet, stammen aus dem Dialogfeld Merkmalsfarben bearbeiten (Bearbeiten | Grafikfenster | Merkmalsfarben).
Wählen Sie Ansicht | Andere Fenster | Merkmalsfarben, um die Farbskala aus der Merkmalsfarbenleiste anzuzeigen.
Farbkarten ein-/ausblenden
Sie können Farbkarten im Grafikfenster auf unterschiedliche Weise ein- oder ausblenden. Wenn sie ausgeblendet sind, zeigt PC-DMIS die Farbkarten im Grafikfenster nicht an, wenn Sie sich durch das Bearbeitungsfenster bewegen.
Die Schaltfläche Farbkarte aktivieren hat zwei Zustände: Aktiviert und Deaktiviert. Klicke auf die Schaltfläche Farbkarten aktivieren () in der Symbolleiste für Grafikelemente oder im Menü (Vorgang | Grafikfenster | Grafikelemente | Farbkarten aktivieren), damit sie sich im aktivierten Zustand () befindet. PC-DMIS zeigt jetzt aktiv Farbkarten in der Grafikanzeige an.
Um die Farbkarten im Grafikfenster auszublenden, klicken Sie erneut auf die Schaltfläche Farbkarten aktivieren, so dass sie sich im deaktivierten Zustand befindet (). Du kannst auch Keine aus der Liste Farbkarten auswählen, um die Farbkarten zu deaktivieren.
Um die Farbkarten zu zeigen:
Wenn sich der Cursor im Bearbeitungsfenster auf einer Maschen-, Punkt-, Oberflächen- oder Stärken-Farbkarte befindet, erscheint die aktive Farbkarte im Grafikfenster. PC-DMIS zeigt auch die Farbkarten-ID im Kombinationsfeld Farbkarte an.
Wenn sich dein Cursor über allen Farbkarten im Bearbeitungsfenster befindet, zeigt PC-DMIS keine Farbkarte im Grafikfenster an und setzt das Kombinationsfeld Farbkarte auf Keine.
So wenden Sie den Vorgang Netz-FARBENKARTE auf ein Netz an:
  1. Klicken Sie in der Symbolleiste Netz (Ansicht | Symbolleisten | Netz) auf die Schaltfläche Ein Netz einfärben (), oder wählen Sie die Menüoption Einfügen | Netz | Farbenkarte.
  2. Passen Sie diese Optionen entsprechend Ihrer Anforderungen an:
Toleranzen - Verwenden Sie diese Option, um den oberen (plus) und unteren (minus) Toleranzwert einzustellen:
Kontrollkästchen Merkmalsfarben-Skala verw. - Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Merkmalsfarbenleiste zu verwenden, um den Farbbalken für die Farbeigenschaften der Netzfarbkarte zu definieren. Weitere Informationen zu diesem Element finden Sie unter "Anwenden des Fensters 'Merkmalsfarben' (Merkmalsfarbenleiste)" im Kapitel "Arbeiten mit anderen Fenstern, Editoren und Tools" in der Hauptdokumentation von PC-DMIS.
Farbskala bearbeiten
- Wenn Sie das Kontrollkästchen Merkmalsfarben-Skala verw. nicht aktivieren, aktiviert die Software die Schaltfläche Farbskala bearbeiten. Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, wird die Funktionalität zum dynamischen Ändern von Farbe, Skalierung und Schwellenwert der Flächen- und Punktfarbeneigenschaften über das Dialogfeld Farbskala-Editor verfügbar. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Farbskala bearbeiten".
Kontrollkästchen 'Keine Daten'-Farbe - Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, ordnet die Software die ausgewählte Farbe den Bereichen auf den ausgewählten Oberflächen zu, in denen keine Daten gefunden werden.
Max. Abstand - Die Software beinhaltet nur Punkte, die innerhalb des Wertes Max. Abstand als Teil der Farbkarte liegen. Beachten Sie, dass ein zu kleiner Wert dazu führen kann, dass nicht alle erwarteten Farbabweichungen angezeigt werden. Es wird empfohlen, diesen Wert etwas größer (z. B. 10 %) als die größte Abweichung zu wählen.
Stärke - Hiermit können Sie den Abweichungen auf der Farbenkarte einen Stärkenwert hinzufügen. Diese Funktion ist hilfreich, wenn Sie einem Netz-Flächenmodell eine Materialstärke hinzufügen möchten.
Kontrollkästchen Anmerkungspunkte erstellen - Mit Beschriftungen kann die Abweichung einer bestimmten Position auf einer Flächen-Farbenkarte mit der entsprechenden Farbe angezeigt werden. So erstellen Sie eine Anmerkung:
  1. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Anmerkungspunkte erstellen. Damit werden das Kontrollkästchen Auswählen im Bereich CAD-Steuerungen sowie die meisten Optionen auf der rechten Seite des Dialogfeldes deaktiviert.
  2. Wählen Sie einen Punkt auf dem eingefärbten Netz im Grafikfenster. PC-DMIS evaluiert und erstellt eine Kennzeichnung mit derselben Hintergrundfarbe wie der Netz-Abweichungsunkt mit dem Abweichungswert. Diese Beschriftung kann wie jede andere im Grafikfenster verschoben werden.
Einmal erstellte Beschriftungen bleiben an der gleichen Position und mit den gleichen Eigenschaften erhalten, wenn Sie die Messroutine neu starten oder wenn Sie PC-DMIS neu starten und die gleiche Messroutine erneut laden.
Kontrollkästchen MinMax-Beschriftungen erstellen - Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, erzeugt PC-DMIS min. und max. Werte als Beschriftungen für die aktive Netz-Flächenfarbenkarte.
Beispiel für Netz-Farbenkarte mit Min, Max und verschiedenen Punktanmerkungen
Die Software berechnet bei jeder Ausführung der Messroutine den minimalen und maximalen Punkt.
Um Beschriftungen ein-/auszublenden oder zu löschen, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf, um das Kontextmenü anzuzeigen. Wählen Sie anschließend die entsprechende Option.
Anmerkung löschen - Die Software löscht die ausgewählte Anmerkung.
Alle Anmerkungen anzeigen - Alle Anmerkungen werden eingeblendet.
Alle Anmerkungen verbergen - Alle Anmerkungen werden ausgeblendet.
Alle Anmerkungen löschen - Die Software löscht alle Anmerkungen.
Kontrollkästchen Anmerkungspunkte einblenden - Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, zeigt die Software alle Anmerkungspunkte an.
  1. Klicken Sie auf Erstellen, um einen Befehl MESH/OPER,COLORMAP in das Bearbeitungsfenster einzufügen.
Zum Beispiel:
MESHCOLORMAP1=MESH/OPER,COLORMAP,PLUS TOLERANCE=0.5,MINUS TOLERANCE=-0.5,THICKNESS=0,MAX DISTANCE=1,
REFINE FACTOR=0.1,TRIANGLES=401063,VERTICES=206625,
REF,NETZ1,,
Farbkarten im Protokoll
Weitere Informationen zur Anzeige von Farbkarten im Protokoll finden Sie unter "Farbkarten und CADProtokollObjekt" im Abschnitt "Messergebnisse protokollieren" in der Hauptdokumentation von PC-DMIS.
Mehr:
Merkmal "Flächenprofil" mittels Netz-FARBENKARTE erstellen
