Mit der Stärken-Farbenkarte können Sie die Stärke des Werkstücks als Farbenkarte anzeigen und messen, indem Sie nur das Datenobjekt Netz oder Punktewolke (PW) verwenden. Sie können die gemessene Stärke auch mit der nominalen CAD-Modellstärke vergleichen.
Das gemessene Datenobjekt muss Daten auf zwei gegenüberliegenden Seiten besitzen, die die entgegengesetzten normale Ausrichtungen aufweisen, um diese Funktion zu verwenden.
Um eine Netz-Stärken-Farbenkarte zu erstellen, klicken Sie auf die Schaltfläche Netz-Stärken-Farbenkarte
in der Symbolleiste Netz (Ansicht | Symbolleisten | Netz), um das Dialogfeld Netz bearbeiten zu öffnen. Sie können dies auch über die Menüoption Stärken-Farbenkarte (Einfügen | Netz | Stärken-Farbenkarte) tun.
Bei der Durchführung einer Stärken-Farbkarte des Datenobjekts (Punktewolke oder Netz) berechnet PC-DMIS die gemessene Stärke bis zu einem Wert Max. Stärke. Die Software wertet keine Daten aus, die größer als die Max. Stärke sind.
Wenn die Messdaten auf ein CAD-Modell ausgerichtet sind, können Sie eine Stärken-Farbkarte erstellen, die die Abweichung der gemessenen Stärke von der nominalen Stärke des CAD-Modells anzeigt.
Wenn Sie bei einem großen Datenobjekt einen großen Wert für die maximale Stärke verwenden, kann dies zu einer längeren Verarbeitungszeit führen.
Sie können die folgenden Stärken-Farbenkarten erstellen:
Messung der Werkstückstärke mit Hilfe eines Punktewolken- oder Netz-Datenobjekts
Erstellen Sie die Stärken-Farbenkarte auf bestimmten CAD-Flächen, wenn Sie das Kontrollkästchen Auswählen im Bereich CAD-Steuerung des Dialogfeldes markieren und dann die CAD-Flächen im Grafikfenster auswählen.
Die Stärken-Farbkarte 'Mit CAD vergleichen' zeigt die Abweichung der Stärke des Datenobjekts Punktewolke oder Netz im Vergleich zu einem CAD-Modell.
Farbkarten ein-/ausblenden
Sie können Farbkarten im Grafikfenster auf unterschiedliche Weise ein- oder ausblenden. Wenn sie ausgeblendet sind, zeigt PC-DMIS die Farbkarten im Grafikfenster nicht an, wenn Sie sich durch das Bearbeitungsfenster bewegen.
Die Schaltfläche Farbkarte aktivieren hat zwei Zustände: Aktiviert und Deaktiviert. Klicke auf die Schaltfläche Farbkarten aktivieren (
) in der Symbolleiste für Grafikelemente oder im Menü (Vorgang | Grafikfenster | Grafikelemente | Farbkarten aktivieren), damit sie sich im aktivierten Zustand (
) befindet. PC-DMIS zeigt jetzt aktiv Farbkarten in der Grafikanzeige an.
Um die Farbkarten im Grafikfenster auszublenden, klicken Sie erneut auf die Schaltfläche Farbkarten aktivieren, so dass sie sich im deaktivierten Zustand befindet (
). Du kannst auch Keine aus der Liste Farbkarten auswählen, um die Farbkarten zu deaktivieren.
Um die Farbkarten zu zeigen:
Klicke auf die Schaltfläche Farbkarten aktivieren, damit sie aktiviert wird. Wenn Sie diese Schaltfläche aktivieren, zeigt PC-DMIS die Farbkarten im Grafikfenster basierend auf der Cursorposition im Bearbeitungsfenster an.
Wählen Sie eine Farbkarte aus der Liste Farbkarten aus.
Wenn Sie eine Farbkarte anwenden oder ausführen, setzt PC-DMIS automatisch die Schaltfläche Farbkarten aktivieren in den aktivierten Zustand.
Wenn sich der Cursor im Bearbeitungsfenster auf einer Maschen-, Punkt-, Oberflächen- oder Stärken-Farbkarte befindet, erscheint die aktive Farbkarte im Grafikfenster. PC-DMIS zeigt auch die Farbkarten-ID im Kombinationsfeld Farbkarte an.
Wenn sich dein Cursor über allen Farbkarten im Bearbeitungsfenster befindet, zeigt PC-DMIS keine Farbkarte im Grafikfenster an und setzt das Kombinationsfeld Farbkarte auf Keine.
Mehr:
Gemessene Netz-Stärken-Farbenkarte
