Symbolleiste "Aufbauen und Prüfen"
Die Symbolleiste Aufbauen und Prüfen enthält Schaltflächen, über die bestimmt werden kann, wie die Modi "Aufbauen" und "Prüfen" in 'PC-DMIS Portable' verwendet werden sollen.
Modus Prüfen / Aufbauen - Standardmäßig (Modus Prüfen) zeigt PC-DMIS die Abweichung (T) als Differenz = Messwert - Nennwert an.
Durch Auswahl dieser Option wird der Abstand und die Richtung, in die der gemessene Punkt verschoben werden muss, um die theoretische Position oder Differenz = Nennwert - Messwert zu erreichen, angezeigt.
Wenn Sie das Werkstück in Position bewegen, dann werden nur Echtzeit-Abweichungen angezeigt, ohne dass irgendwelche Daten (beim Aufnehmen von Messpunkten) gespeichert werden. Nachdem das Werkstück innerhalb einer angemessenen Abweichung positioniert wurde (z. B. 0,1mm), würden Sie typischerweise die endgültige Position des Elements (durch Aufnahme von Messpunkten) messen.
Flächenprüfung - Übernimmt die Einstellungen der Taster-Anzeige, die für die Prüfung von Flächen/Kurven nützlich sind.
Punktprüfung - Übernimmt die Einstellungen der Taster-Anzeige, die für die Prüfung von Punkten nützlich sind.
Abstand zum nächsten Element - Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Abstand zum nächsten Element in der Taster-Anzeige eingeblendet.
Abweichungspfeil einblenden - Wenn diese Option aktiviert ist, werden Pfeile im Grafikfenster gemäß dem Prüfmodus eingeblendet. Die Pfeile werden an der Tasterposition im Modus "Prüfen" (Standard) oder währen des Modus "Aufbauen" am gemessenen Punkt angezeigt.
