Menü "Vorgang"
Element beenden (ENDE) - Hierüber erhält PC-DMIS die Information, dass die Anzahl der Messpunkte für das Element erreicht wurde und das Element berechnet werden kann.
Messpunkt löschen (ALT + -) - Löscht den zuletzt gemessenen Messpunkt.
Messpunkt aufnehmen (STRG + H) - Misst eine feststehende T-Taster- oder Reflektorposition aufgrund des auf der Registerkarte Sensor-Konfiguration des Dialogfeldes KMG-Optionen bzw. der Symbolleiste Tracker-Vorgänge angegebenen Messprofils.
Bewegen nach - Öffnet das Dialogfeld Bewegungspunkt, über das Sie einen Befehl BEWEGEN/PUNKT in die Messroutine eingeben können.
Weitere Informationen hierzu finden Sie unter "Einfügen eines Bewegungspunktbefehls" im Kapitel "Einfügen von Bewegungsbefehlen" in der Hauptdokumentation von PC-DMIS.
Starten/Anhalten-Modus "Fortfahren" (STRG + I) - Startet/stoppt einen Scan basierend auf den Grundeinstellungen auf der Registerkarte Antasten im Dialogfeld Parametereinstellungen (Bearbeiten | Einstellungen | Parameter). Der Standardwert Abstandsdelta bestimmt einen konstanten trennenden Abstand von 2 mm.
Die Steuereinheit AT401 unterstützt nicht den Starten/Anhalten-Modus "Fortfahren". Nur ATS600 unterstützt Flächenscans.
