AuslöserEbene
Der Befehl AUTO_AUSLÖSER EBENE veranlasst, dass PC-DMIS automatisch einen Messpunkt aufnimmt, wenn der Taster die durch den vertikalen Oberflächenvektor eines unterstützten Elements definierte Ebene auf der festgelegten Tiefe durchschreitet. Für Auto-Elemente wird diese festgelegte Position basierend auf Optionen wie Stützpunkte oder RMESS-Elemente korrigiert. Wenn die Tastermitte die Ebene von einer Seite zur anderen durchschreitet, wird der Taster ausgelöst und ein Messpunkt aufgenommen.
Sie können diese Option bei manuellen Geräten verwenden. Anstatt zur Aufnahme eines Messpunktes auf eine Taste zu drücken, können Sie an beliebigen Standardpositionen im Bearbeitungsfenster AUTO_AUSLÖSER EBENE-Befehle einfügen.
Dieser Befehl funktioniert nur im Online-Modus. Wird der Befehl AUTO_AUSLÖSER verwendet, hat er Vorrang vor dem Befehl AUTO_AUSLÖSER EBENE.
Bereich "AutoAuslöser Ebene" auf der Registerkarte "Taster-Trigger Optionen"
Wie oben festgelegt, nimmt PC-DMIS automatisch einen Messpunkt auf, wenn der Taster die Ebene durchschreitet. Bei Faro- oder Romer-Maschinen jedoch wird der Taster danach erst dann wieder ausgelöst, wenn die Taste Akzeptieren (oder die Taste Freigabe) gedrückt wurde. Zum Fortfahren muss diese Taste nach jedem registrierten Messpunkt gedrückt werden.
Ein - Durch Auswahl dieses Kontrollkästchens wird der Befehl AUTO_AUSLÖSER EBENE aktiviert. Bei den Befehlen im Bearbeitungsfenster, die auf den eingefügten Befehl AUTO_AUSLÖSER EBENE folgen, wird die Funktion "Auto-Auslöser Ebene" wie definiert verwendet.
Wenn Sie dieses Kontrollkästchen nicht markieren und auf die Schaltfläche Befehl einfügen klicken, fügt PC-DMIS die Befehlszeile zwar in das Bearbeitungsfenster ein, aktiviert den Befehl jedoch nicht. Der Befehl AUTO_AUSLÖSER EBENE funktioniert nur, wenn die Option aktiviert ist.
Tonsignal EIN - Durch Markieren dieses Kontrollkästchens wird ein mit dem Befehl AUTO_AUSLÖSER EBENE verknüpftes Tonsignal aktiviert. Je näher der Taster an das Ziel rückt, desto häufiger ertönt das Tonsignal.
Befehl einfügen - Durch Klicken dieser Schaltfläche wird der Befehl AUTO_AUSLÖSER EBENE für die aktuelle Messroutine in das Bearbeitungsfenster eingefügt.
Die Befehlszeile lautet:
AUTO_AUSLÖSER EBENE/ TOG1,TOG2
TOG1 - Dieses Umschaltfeld entspricht dem Kontrollkästchen Ein. Es zeigt entweder EIN oder AUS an.
TOG2 - Dieses Umschaltfeld entspricht dem Kontrollkästchen Tonsignal EIN. Es zeigt entweder EIN oder AUS an.
