Der Befehl AUTO_AUSLÖSER PUNKT weist PC-DMIS an, automatisch einen Messpunkt aufzunehmen, wenn der Taster in einem angegebenen Abstand von der Original-Messpunktposition in einen Toleranzbereich eintritt. Wenn der Toleranzbereich - der Radiuswert - beispielsweise mit 2 mm festgelegt wird, nimmt die Software den Messpunkt dann auf, wenn sich der Taster in einem Bereich von 2 mm von der Messpunktposition befindet.
Während sich der Messtaster außerhalb der Auslöserradiuszone des Tasters befindet, färbt PC-DMIS die Radiuszone gelb:
Beispiel für die Auslöserradiuszone des Tasters , wenn sich der Taster außerhalb der Auslöserradiuszone des Tasters befindet
Wenn sich der Tastkopf innerhalb der Radiuszone des Tasterauslösers befindet, färbt die Software die Radiuszone grün:
Beispiel für die Auslöserradiuszone des Tasters , wenn sich der Taster innerhalb der Auslöserradiuszone des Tasters befindet
Sie können diese Option bei manuellen Geräten verwenden. Anstatt zur Aufnahme eines Messpunktes auf eine Taste zu drücken, können Sie an beliebigen Standardpositionen im Bearbeitungsfenster AUTO_AUSLÖSER PUNKT-Befehle einfügen.
Sie können einen Befehl AUTO_AUSLÖSER Punkt über die Taster Befehl einfügen im Bereich AutoAuslöser Punkt der Registerkarte Taster-Trigger Optionen im Dialogfeld Parametereinstellungen (drücken Sie F10, um dieses Dialogfeld aufzurufen) einfügen. Ebenfalls können Sie dafür die Taste Modus "AutoAuslöser Punkt" (
) auf der Symbolleiste Tastermodus verwenden.
Bereich "AutoAuslöser Punkt" auf der Registerkarte "Taster-Trigger Optionen"
Hinweis: Zusätzlich zu den standardmäßig unterstützten Elementen (wie bereits im Thema "Taster-Trigger Optionen" erläutert), unterstützt der Befehle AUTO_AUSLÖSER das Element "Auto-Vektorpunkt" sowie das Element "Gemessener Punkt".
Ein - Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchens, um den Befehl AUTO_AUSLÖSER PUNKT/ zu aktivieren. Bei den Befehlen im Bearbeitungsfenster, die auf den eingefügten BefehlAUTO_AUSLÖSER PUNKT folgen, wird die Funktion "AutoAuslöser Punkt" wie definiert verwendet.
Wenn Sie dieses Kontrollkästchen nicht markieren und auf die Schaltfläche Befehl einfügen klicken, fügt PC-DMIS die Befehlszeile zwar in das Bearbeitungsfenster ein, aktiviert den Befehl jedoch nicht.
Tonsignal ein - Durch Markieren dieses Kontrollkästchens wird ein mit dem Befehl AUTO_AUSLÖSER PUNKT verknüpftes Tonsignal aktiviert. Je näher der Taster an das Ziel rückt, desto häufiger ertönt das Tonsignal.
Auslöserradius - In diesem Feld können Sie einen Wert für die Toleranzzone eingeben. Wenn der Taster in diesen Toleranzbereich eintritt, nimmt er automatisch sofort einen Messpunkt auf.
Befehl einfügen - Durch Klicken auf die Schaltfläche Befehl einfügen wird der Befehl AUTO_AUSLÖSER PUNKT für die aktuelle Messroutine in das Bearbeitungsfenster eingefügt.
Die Befehlszeile lautet:
AUTO_AUSLÖSER PUNKT/ TOG1, TOG2, RAD
TOG1 - Dieses Umschaltfeld entspricht dem Kontrollkästchen Ein für den 'AutoAuslöser Punkt'. Es zeigt entweder EIN oder AUS an.
TOG2 - Dieses Umschaltfeld entspricht dem Kontrollkästchen Tonsignal EIN. Es zeigt entweder EIN oder AUS an.
RAD - Das Radius-Feld zeigt den Wert für den Toleranzbereich an. Dies entspricht dem Feld Auslöserradius. Dieser Wert ist der Abstand von dem tatsächlichen Punkt, an dem PC-DMIS den Messpunkt aufnimmt.
