Vordefinierte Kompensation
Für ein Totalstation Gerät ruft PC-DMIS die Richtungsinformationen der Kompensation folgendermaßen ab:
Die Optionen im Bereich Kompensation im Dialogfeld Quick Start sind je nach Typ des gemessenen Elements unterschiedlich. Alle haben jedoch dieselbe Funktion: die Richtung der Kompensation ändern.
Die Optionen im Bereich Kompensation im Dialogfeld Quick Start sind abhängig von der Systemkonfiguration und ist unter Umständen nicht verfügbar.
Es werden drei mögliche Szenarien beschrieben, gefolgt von einer detaillierteren Erklärung des Bereichs Kompensation im Dialogfeld "Quick Start". Weitere Informationen zum Bereich Kompensation finden Sie im Abschnitt "Bereich: "Kompensation".
Szenario 1 - Kein Bereich "Kompensation" für ein AT901 mit einem T-Taster
Szenario 2 - Bereich "Kompensation" für ein AT901 mit einem Reflektor
Szeanrio 3 - Bereich "Kompensation" für eine Totalstation
Für Punkte (+ oder -)
Die Optionen + und - bestimmen die Kompensationsrichtung des Punkts entlang des Vektors der Bezugsebene (gemessene Ebene). Im Fall einer gemessenen Ebene wird mit der Option + in Richtung des Vektors kompensiert. Die Option - kompensiert die entgegengesetzte Richtung des Vektors.
Der Bereich "Kompensation" wird nicht angezeigt, wenn auf eine Arbeitsebene projiziert wird. Der Grund dafür ist, da Sie Plus- oder Minus-Arbeitsebenen auswählen können, die selbst die Kompensationsrichtung angeben.
Für gemessene Geraden und Ebenen ("In Richtung" oder "Fort")
Mit den Optionen In Richtung und Fort wird die Kompensation für Geraden und Ebenen festgelegt, indem entweder der Vektor als Kompensationsvektor verwendet wird, der in Richtung der Totalstation zeigt (Messung von der Totalstation zum Punkt) bzw. derjenige, der fort von dem Punkt (Messung vom Punkt zur Totalstation) zeigt.
Für Kreise, Zylinder, Kegel, Kugeln und Langlöcher (innen oder außen)
Mit den Schaltflächen INNEN und AUSSEN können Sie die Kompensationsrichtung für Loch- oder Stiftelemente festlegen. Wenn Sie das Innere eines Elements messen, sollten Sie INNEN auswählen. Wenn Sie das Äußere eines Elements messen, sollten Sie AUSSEN wählen.
Für Kreise und Langlöcher ("In Richtung" oder "Fort")
Die Optionen In Richtung und Fort werden bei Kreisen oder Langlöchern angezeigt, wenn Sie den 3D-Typ im Bereich Bezugselement in der Quick Start-Schnittstelle ausgewählt haben. Mit ihnen wird die Kompensation von Kreisen oder Langlöchern bestimmt, indem Sie die Möglichkeit haben anzugeben, ob der vertikale Vektor eines Elements mehr in Richtung der Totalstation oder mehr fort von der Totalstation zeigen soll. PC-DMIS wertet den aktuellen Vektor des Elements mathematisch aus und kehrt diesen bei Bedarf entsprechend Ihrer Auswahl um.
Das bedeutet nicht, dass der Vektor dann direkt zum Gerät hin bzw. weg vom Gerät zeigt, da der Vektor eines Elements möglicherweise eher senkrecht zum Vektor der Geräteoptik steht als parallel dazu. Der Vektor wird jedoch bei Bedarf umgekehrt, sodass der vertikale Vektor entsprechend Ihrer Auswahl mehr in Richtung bzw. fort vom Gerät zeigt.
