Dialogfeld "KMG-Optionen" - Registerkarte "Aiming - ADM"
Motoren ein - Diese Optionen rastet die horizontalen und vertikalen Tracker-Kopf-Motoren ein. Dies ermöglicht die manuelle Tracker-Kopf-Bewegungen.
Motoren ein - Mit dieser Option werden die horizontalen und vertikalen Motoren des Tracker-Kopfs freigegeben. Dies stoppt die manuelle Bewegung des Tracker-Kopfes.
Tracker Pad - Diese Option führt das Faro SMX Tracker Pad Dienstprogramm aus. Mit diesem Dienstprogramm können Sie eine Vielzahl von Laser-Tracker-Funktionen ausführen. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zum Tracker Pad, die Ihrem SMX Tracker beiliegt.
Steuerungs-Schaltflächen (Links, Nach oben, Rechts, Nach unten) - Diese Tasten bewegen den Laser in die jeweilige Richtung. Klicken Sie einmal auf eine Steuerungs-Schaltfläche, beginnt sich der Tracker langsam zu bewegen, bis Sie auf Anhalten klicken. Jeder nachfolgende Klick veranlasst den Tracker, sich schneller in die entsprechende Richtung zu bewegen. Das schwarze Feld in der Mitte dieser Schaltflächen blinkt grün auf, wenn der Reflektor als 'positioniert' betrachtet werden kann.
Bewegungs-Abstand - In diesem Feld können Sie einen Wert für die ungefähre Entfernung eingeben, die der Laser für die Suche nach dem Reflektor verwendet, wenn Sie auf Suchen klicken. Sie können auch den zugehörigen Schieberegler nach rechts verschieben, um den Wert für die Bewegungs-Abstand zu erhöhen, oder nach links, um den Wert zu verringern.
Suchdurchmesser - In diesem Feld können Sie einen Wert für den Durchmesser des Suchbereichs bei der ungefähren Bewegungs-Abstand eingeben, wenn Sie auf Suchen klicken. Sie können auch den zugehörigen Schieberegler nach rechts verschieben, um den Wert für die Bewegungs-Abstand zu erhöhen, oder nach links, um den Wert zu verringern.
Messpunkt aufnehmen - Drücken Sie diese Taste, um einen stationären Messpunkt an der aktuellen Position des Reflektors zu messen. Sie können auch die Tastenkombination Strg + H drücken, um die Aktion Messpunkt aufnehmen zu starten.
