Tracker-Kopf-Bewegungen - Sie können die Richtung, in die der Laser zeigt, steuern, indem Sie auf die ALT + NACH LINKS-, NACH RECHTS-, NACH OBEN-, oder NACH UNTEN-Taste drücken. Verwenden Sie ALT + Leertaste, um die Bewegung des Lasers anzuhalten. Die Tracker-Motoren müssen eingerastet sein, damit diese Steuerelemente funktionieren (Tracker | Motoren freigeben - ALT-F12).
Diese Optionen können auch über ein Kontextmenü aufgerufen werden, das dann erscheint, wenn Sie mit der rechten Maustaste im Bearbeitungsfenster im Befehlsmodus auf ein Element klicken:
Zeigen auf - Dies zeigt auf die Sollposition des Elements (Laserpointer).
Bewegen nach - Mit dieser Funktion wird der Tracker in die Sollposition verbracht.
