Ab PC-DMIS 2019 R2 unterstützt PC-DMIS den Perceptron-Lasersensor nicht länger. Sie können PC-DMIS 2019 R2 und höher zwar noch installieren, aber PC-DMIS zeigt einen Fehler an, wenn Sie versuchen, Messroutinen auszuführen, die den Perceptron-Scanner verwenden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den technischen Support.
Befestigen Sie den Kontursensor an der DSE. Wenn Sie ein Absolute Arm mit sieben Achsen verwenden, müssen Sie den Sensor an der Fassung montieren, die die Achse der siebenten Verbindungsstelle darstellt.
Schalten Sie das Steuergerät des Perceptron-Sensors ein. Drücken Sie dazu den Netzschalter, der sich in der Nähe des Netzsteckers und des Auslöseranschlusses befindet. Verwechseln Sie dies nicht mit dem Kippschalter des Sensors auf der gleichen Seite der Steuereinheit. Der Boot-Vorgang für die Steuereinheit kann bis zu zwei Minuten dauern. Sie können erkennen, wann der Bootzyklus beendet ist, wenn die grüne LED (Ready) aufleuchtet.
Wenn der Bootvorgang abgeschlossen ist, bringen Sie den Kippschalter des Sensors in die Position On. Damit wird der Sensor mit Strom versorgt. Sie können prüfen, ob der Sensor mit Strom versorgt wird, indem Sie sich die drei LEDs auf der Seite des Sensorkopfs ansehen. Die LEDs mit der Kennzeichnung +12V und +5V sollten leuchten. Ist dies nicht der Fall, prüfen Sie die Stromversorgung an der Steuereinheit des Sensors und das Sensorkabel. Die LED mit der Kennzeichnung LASER leuchtet nur während des Scanvorgangs.
Navigieren Sie bei eingeschalteter Stromversorgung zu dem Perceptron-Unterverzeichnis im PC-DMIS-Installationsverzeichnis. Doppelklicken Sie auf die WinSen-Anwendung. Diese Diagnoseanwendung wird von Perceptron bereitgestellt. Beim Start der Anwendung wird versucht, eine Verbindung mit dem Sensor herzustellen. Ist dieser Vorgang erfolgreich, sollten Sie mehrere Meldungen mit dem Inhalt "Status=0x00000000" (Alle OK) erhalten. Sie sollten ebenso eine Zeile sehen, die die Sensor-ID anzeigt. Wird keine Sensor-ID angezeigt, konnte keine Verbindung zum Sensor hergestellt werden.
Richten Sie den Sensor auf einen beliebigen Punkt und wählen Sie dann den Menüeintrag Ansicht | Live-Sensoranzeige. Wenn Sie sich im Sichtfeld der Kamera befinden, sollten Sie das Live-Bild der Kamera des zu scannenden Werkstücks sehen. Sie sollten auch einen roten Laserstreifen sehen, der auf das Werkstück projiziert wird.
Wenn Sie der Meinung sind, dass das System ordnungsgemäß läuft, schließen Sie WinSen.
Der Sensor kann nicht gleichzeitig mit zwei verschiedenen Host-Anwendungen kommunizieren. Wenn Sie PC-DMIS starten, stellen Sie sicher, dass WinSen oder andere Anwendungen, die mit dem Sensor-Controller kommunizieren, ausgeschaltet sind.
