Tasten T-Taster
Taste 1 (A) - Stationäre Punkte
Drücken für weniger als 1 Sekunde - Misst einen regulären stationären Punkt (Dauer entsprechend der Einstellung auf der "Registerkarte 'Optionen'"). Der Schaft des Tasters wird verwendet, um die Tastrichtung zu bestimmen.
Drücken für mehr als 1 Sekunde - Misst einen regulären stationären Punkt als "gezogenen Messpunkt". Um den Vektor für den gemessenen Punkt zu ändern, können Sie diese Taste drücken und gedrückt halten, während Sie eine Bewegung ausführen, die den gewünschten Vektor beschreibt. Der Vektor wird durch die Linie zwischen dem gemessenen Punkt und dem Punkt beschrieben, an dem die Taste losgelassen wurde. Weitere Details zu den Parametern, die die Art der Aufzeichnung von Vektoren beeinflussen, finden Sie im Thema "Registerkarte 'Optionen'".
Taste 2 (C) - Derzeit ohne Funktion
Taste 3 (B) - Fertig/Ende
Drücken für weniger als 1 Sekunde - Element wird beendet
Drücken für länger als 1 Sekunde bei Aufnahme von Messpunkt - Löscht den letzten Treffer.
Drücken für länger als 1 Sekunde ohne Aufnahme von Messpunkten - Öffnet das Taster-Anzeigefenster.
Drücken für länger als 1 Sekunde ohne Aufnahme von Messpunkten und Taster-Anzeigefenster geöffnet - Schaltet den T-Wert im Taster-Anzeigefenster ein und aus.
Taste 4 (D) - Scantaste - Beim Drücken dieser Taste wird die kontinuierliche Messung gestartet. Beim Loslassen der Taste wird die Messung gestoppt.
Ändern der Tastenzuweisungen
Die Tastenzuweisungen können auf eine dieser Arten eingestellt werden:
Sie können die Standardtastenzuweisungen des T-Tasters im Dialogfeld KMG-Optionen (Bearbeiten | Einstellungen | KMG Schnittstelle einrichten) ändern.
Wechseln Sie zur Registerkarte Konfiguration T-Taster und bearbeiten Sie die Optionen für die einzelnen Tasten.
Änderungen an den Schaltflächenkonfigurationen in diesem Dialogfeld definieren die Werte für die unten beschriebenen Registrierungseinträge im PC-DMIS-Einstellungseditor.
Bei Bedarf können die standardmäßigen Tastenzuweisungen des T-Tasters auch im PC-DMIS-Einstellungseditor geändert werden. Ändern Sie hierfür einfach die Zahl für jeden der Leica-Tasteneinträge in die Zahl der gewünschten T-Taster-Taste um.
Weitere Informationen zur Bearbeitung von Registrierungseinträgen finden Sie im Abschnitt "Über die Einträge im Einstellungseditor: Einführung" in der Dokumentation des PC-DMIS-Einstellungseditors.
IJK-Verhalten an T-Taster-Punkten
Bei Ausrichtung zum Werkstück speichert PC-DMIS IJK-Werte außer im Nur-Punkt-Modus stets senkrecht zu einer der aktiven Achsen des Koordinatensystems.
