Sie können die Sicherung, Wiederherstellung und Import automatisieren, wenn Sie eine oder mehrere Optionen dieser Syntax in einem Kontextmenü oder einer Befehlszeile verwenden:
<EXE-Pfad><Option>
<EXE-Pfad> steht für den kompletten Pfad der Datei SettingsEditor.exe. Wenn Sie in diesem Pfad Leerzeichen befinden, verwenden Sie Anführungszeichen zur Angabe des Pfades.
<Option> steht für eine der folgenden Optionen. Sie können pro Kontextmenü oder Befehl nur eine Option verwenden:
/b - Damit werden die Einstellungen, Datendateien, Tasterdateien usw. in einer zip-Datei gesichert. Dabei wird der Dateinname und das Verzeichnis aus dem Dialogfeld Sicherungskopie verwendet.
/r - Damit wird eine vorher erzeugte zip-Datei wiederhergestellt. Dabei wird der Dateinname und das Verzeichnis aus dem Dialogfeld Wiederherstellen verwendet.
/ir:<Dateipfad> - Damit wird eine Textdatei in die Einstellungen importiert. <Dateipfad> steht für den kompletten Pfad der Datei.
Die Textdatei muss ein bestimmtes Format besitzen. Es muss dem Format der Datei Settings.dat in der zip-Datei entsprechen, die bei einem Sicherungsvorgang erstellt wird.
"C:\Program Files\Hexagon\PC-DMIS 2016.0 64-bit\SettingsEditor.exe" /ir:D:\temp\Settings.dat
