BelowTriggerTolerancePercentage
Dieser Eintrag stellt eine zusätzliche Einstellung zur Bestimmung darüber, auf welche Weise der Eintrag CollisionToleranceinMM auf den Taster angewandt wird, bereit. PC-DMIS unterscheidet zwischen den Tasterbauteilen oberhalb des Auslösers (TP20, SP600 usw.) und den Tasterbauteilen unterhalb des Auslösers (3x20 usw.).
Bei Tasterbauteilen, die unterhalb des Auslösers liegen, ist eine Werkstückkollision unbedenklich. Andererseits sollte für Bauteile des Tasters, die oberhalb des Auslösers liegen, der Abstand dieser Tasterteile von den Werkstückflächen größer sein. Wenn die Bauteile oberhalb des Auslösers liegen, wird der gesamte Eintrag CollisionToleranceinMM angewandt. Wenn sich die Bauteile unterhalb des Auslösers befinden (Tastspitze), wendet PC-DMIS einen Prozentsatz dieses Toleranzwertes an.
Wenn der Eintrag CollisionToleranceinMM auf 50 mm und dieser Wert auf den Standardwert von 0.1 (10%) gesetzt wird, würde PC-DMIS auf alle Taster- und Armbauteile, mit Ausnahme der Verlängerung und der Tastspitzen, 50 mm anwenden. Für die Verlängerung und die Tastspitzen wird eine Toleranz von 5 mm (10 % von 50 mm) verwendet.
Eintragsname: BelowTriggerTolerancePercentage
Eintragstyp: Reelle Zahl zur Angabe des Prozentsatzes (dezimal). Der Standardwert lautet 0.1. Die Werte liegen in einem Bereich von 0 (0%) bis 1.0 (100%).
