Dieser Wert sollte auf die maximale Messgeschwindigkeit Ihrer Maschine in Millimeter pro Sekunde gesetzt werden. Dieser Wert wird für die Höchstgeschwindigkeit in der Registerkarte Werkstück/Maschine des Dialogfeldes Setup Optionen übersetzt. Wenn diese beiden Werte ordnungsgemäss eingestellt sind, werden Befehle richtig übersetzt.
Zum Beispiel: Wenn dieser Wert auf 16,6 gesetzt wurde und die Höchstgeschwindigkeit auf 383 mm/s, dann wird der TOUCHSPEED-Befehl richtig ausgeführt.
Sie sollten den Eintrag DMISFedratPcntOfMaxMachineSpeed auf 0 setzen, wenn dieser Wert gesetzt ist.
Eintragsname: DMISMaxMeasurementVelocityMMPS
Eintragsart: Reelle Zahl zur Angabe der gewünschten Geschwindigkeit in Millimetern pro Sekunde. Der Standardwert lautet -1.
