PC-DMIS verfügt über eine Option, die nur die Merkmale anzeigt, die innerhalb des Prozentsatzes der Toleranzzone liegen. Hierdurch haben Sie die Möglichkeit, Merkmale, die außerhalb des Toleranzbereichs liegen, von der Aufnahme ins Protokoll auszuschließen. Die Prozentsätze für die Toleranz können bearbeitet werden. Für unilaterale Toleranzen ist ein Prozentsatz zulässig, für bilaterale Toleranzen ein oberer und ein unterer Prozentsatz.
Der Toleranzbereich gilt als Bereich zwischen 0 und 100 Prozent (ähnlich wie beim Anwenden von Merkmalsfarben auf Toleranzbereichsregionen oder beim Zeichnen farbiger Balkendiagramme am Ende der Merkmale). Merkmale, deren Abweichungen außerhalb des Toleranzbereichs liegen, sind entweder kleiner als 0 oder größer als 100 Prozent.
Bei einem bilateralen Merkmal (z. B. Abstand; weist einen positiven und eine negativen Toleranzbereich auf) liegen die Nullabweichungen irgendwo in der Mitte. Wenn die Toleranzen gleich sind, liegen die Nullabweichungen bei 50 %.
Bei einem einseitigen Merkmal (z. B. Rundheit; weist nur einen positiven Toleranzbereich auf) liegen die Nullabweichungen bei 0 Prozent. Alles über 100 Prozent liegt außerhalb des Toleranzbereichs.
Mehr:
EWReportModeShowTolBiLowerPercent
