Bearbeiten der PC-DMIS-Einstellungseinträge
Im Modus "Verbunden" werden die Einstellungseinträge in den PC-DMIS-Einstellungseditor geladen. Sie können dann mit dem Einstellungseditor diese Einträge ändern.
Um PC-DMIS-Einstellungseinträge zu bearbeiten, folgen Sie diesen Schritten:
  1. Öffnen Sie den Einstellungseditor. Sie können den Einstellungseditor zur Bearbeitung von Einträgen verwenden, während PC-DMIS ausgeführt wird. Einige der Einträge werden jedoch erst dann wirksam, wenn PC-DMIS neu gestartet wird.
  2. Klicken Sie auf Verbinden, um die Einträge zu laden. Es kann eine Minute dauern, bis alle Einträge geladen sind. Nach dem Laden der Einträge können Sie mit dem PC-DMIS-Einstellungseditor beliebige benutzerdefinierbare Einträge suchen und bearbeiten.
  3. Klicken Sie auf das Pluszeichen neben dem Bereich, den Sie ändern möchten. Die Liste wird aufgefächert und zeigt alle Einträge in diesem Bereich an. Jeder Eintrag verwendet Formatierung zur Angabe darüber, ob der Standardwert abgeändert wurde oder nicht. Zudem erscheint neben dem Eintrag ein kleines Symbol, das die zur Änderung des Eintrags notwendige Benutzerrechtebene angibt:
Diese vier Schaltflächen, die sich am unteren Ende des Einstellungseditors befinden, entsprechen den in der Stichpunkt-Liste weiter oben behandelten Benutzer- und Systemsymbolen. Wenn Sie jede Schaltfläche anklicken, werden alle Einträge mit dem entsprechenden Zugriffsberechtigungen aus- bzw. eingeblendet. Damit können Sie die angezeigten Registrierungseinträge filtern.
  1. Wählen Sie den Eintrag aus, der geändert werden soll. Der PC-DMIS-Einstellungseditor zeigt Informationen zum ausgewählten Eintrag an.
  1. Ändern Sie den Wert der Einstellung im Feld Aktueller Wert und drücken Sie dann die TABULATORTASTE oder auf eine beliebige Stelle außerhalb des Feldes. Der Einstellungseditor speichert eine temporäre Aufzeichnung Ihrer Änderung.
  2. Fahren Sie mit der Durchführung von Änderungen wie gewünscht fort. Beim Bewegen weg vom Feld wird der aktuelle Wert für diesen Eintrag vorübergehend gespeichert.
Der Einstellungseditor speichert Ihre Änderungen erst in der JSON-Datei, wenn Sie auf Speichern geklickt haben. Bis dahin können Sie einen ausgewählten Eintrag jederzeit auf seinen Zustand vor der aktuellen Sitzung wiederherstellen, indem Sie auf die Schaltfläche Rückgängig klicken. Desgleichen werden über die Option Alles rückgängig alle geänderten Einstellungen auf ihren ursprünglichen Zustand zurückgesetzt.
  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern, um alle Ihre Änderungen für alle geänderten Einträge dauerhaft zu speichern.
  2. Klicken Sie auf Schließen, wenn Sie mit dem Einstellungseditor fertig sind. Der Einstellungseditor wird geschlossen. Wenn Sie Einträge haben, die nicht gespeichert wurden, wenn Sie auf Schließen klicken, wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie gefragt werden, ob Sie Ihre Änderungen speichern oder verwerfen möchten.
  3. Wenn PC-DMIS lief, während Sie Änderungen vorgenommen haben, starten Sie PC-DMIS neu, um geänderte Einträge zu laden.
Mehr:
Rückstellung aller Einstellungseinträge
Löschen Ihrer Änderungen
Einstellungseintrag finden
Mehrarm-Konfiguration
