HyperReportPcdmisSchema
Dieser Eintrag ändert das Standardschemata von PC-DMIS zur Speicherung des HyperView-Protokolls. Ein Wert von 3088 ist das erste PC-DMIS-Schemata bezüglich des CMM-Setup in einer HyperView-Ansicht. Mit dem Wert 0 wird das HyperView-Protokoll im selben Format gespeichert, aus dem es gelesen wurde, vorausgesetzt es ist nicht höher als das aktuelle PC-DMIS-Schemata und höher als 526 (eine sehr alte Version).
Ein sehr großer Schematawert führt dazu, dass PC-DMIS das aktuelle PC-DMIS-Schemata verwendet. Wenn Sie also das aktuelle PC-DMIS-Schemata benutzen möchten, wählen Sie einen sehr hohen Wert z. B. 1000000. Beachten Sie jedoch, dass eine Entwicklungsversion von PC-DMIS unter Umständen ein höheres Schemata als eine veröffentlichte Version aufweisen kann. Wenn Sie danach mit einer veröffentlichen Version arbeiten, könnte Ihr gespeichertes HyperView-Protokoll von der veröffentlichten Version nicht verstanden werden.
Sobald Sie das HyperView-Protokoll auf das definierte Schemata aktualisieren wollen, müssen Sie jedes HyperView-Protokoll öffnen/schliessen. Dies kann durch eine normale Ausführung oder über F9 auf dem Befehl bzw. über Datei | Protokollieren | Legacy-Protokoll bearbeiten realisiert werden. Die Datei muss dafür einfach nur geöffnet/geschlossen werden. Dies muss nur einmal durchgeführt werden. Sobald der HyperView-Protokoll das PC-DMIS-Format verwendet, kann es nicht mit einer anderen, früheren PC-DMIS-Version geöffnet werden. Sobald dies trotzdem versucht wird, könnte PC-DMIS abstürzen, da HyperView-Protokolle nie rückwärtskompatibel waren.
Eintragsname: HyperReportPcdmisSchema
Eintragstyp: Ganzzahliger/langer Wert zur Angabe des PC-DMIS-Schemata zur Speicherung von HyperView-Protokollen. Der Standardwert lautet 0.
Sie sollten die folgenden Schemata vermeiden, da diese im KMG-Setup nicht unterstützt werden:
Hyper-Protokoll-Standard zu PC-DMIS-Schemata 1223 (v37).
