Dieser Eintrag definiert den Standardwert für die Option Auto-Bewegung, die PC-DMIS bei der Erstellung eines Auto-Elements verwendet. Auto-Bewegungsbefehle können vor und/oder nach dem erstellten Element eingefügt werden.
Wenn Sie hier den Wert 1 einstellen, führt PC-DMIS sowohl die Bewegung Abstand vor als auch Abstand nach aus:
Der Taster wird zu einem Abstand (PTP_AutoMoveDistance) oberhalb des Schwerpunktes verschoben, bevor es den ersten Messpunkt des zu erstellenden Elements aufnimmt.
Der Taster wird zu einem Abstand (PTP_AutoMoveDistance2) oberhalb des Schwerpunktes verschoben, bevor es den letzten Messpunkt des zu erstellenden Elements aufnimmt.
Wenn Sie diesen Wert auf 2 setzen, führt PC-DMIS nur die Bewegung Abstand vor aus, bei der der Messtaster auf einen Abstand PTP_AutoMoveDistance oberhalb des Schwerpunkts fährt, bevor er den ersten Messpunkt des zu erstellenden Elements ausführt.
Wenn Sie diesen Wert auf 3 setzen, führt PC-DMIS nur die Bewegung Abstand nach aus, bei der der Messtaster auf einen Abstand PTP_AutoMoveDistance2 nach der Erfassung des letzten Messpunktes des zu erstellenden Elements fährt.
Sie finden die Option Abstand vor und Abstand nach auf der Registerkarte Eigenschaften Taktile Auto-Bewegung der Taster-Werkzeugleiste:
Sie müssen jede Messroutine, die die Einstellungen Abstand vor und Abstand nach für die Kollisionserkennung verwendet, überprüfen, wenn Sie sie auf einer früheren Version von PC-DMIS ausführen möchten, die nur die Option Abstand vor unterstützt. PC-DMIS verwendet bei Versionen, die nur die Option Abstand vor unterstützen, den kleineren der beiden Werte, was zu einem Hardware-Absturz führen kann.
Eintragsname: PTP_AutoMove
Eintragstyp: Ganze Zahl zur Angabe der Auto-Bewegen-Option. Der Standardwert lautet 0.
Werteschlüssel
Wert |
Option |
0 |
Keine |
1 |
Beide |
2 |
Vor |
3 |
Danach |
