Dieser Wert muss zum Zweck der Entladung des Tasters ohne Aufnahme mit einer neuen auf den Namen eines besonderen Tasters gesetzt werden, der am Ende der Messroutine verwendet wird.
Das folgende Verfahren wird bei dieser Option befolgt:
Erstellen Sie eine Tasterdatei mit dem Namen, der nicht auf der KMG verwendet wird. Beispiel: Ein Dateiname "Unload" könnte in einer Kommandozeile wie LOADPROB/UNLOAD verwendet werden.
Stellen Sie sicher, das der Taster aus Schritt 1 NICHT zu einem Anschluss in einem Tasterwechsler zugewiesen ist.
Setzen Sie diesen Eintrag auf den Namen dieses Tasters. Beim Namen wird nicht zwischen Groß- und Kleinbuchstaben unterschieden.
Mit dieser Einstellung können die anderen Warneinstellungen für den Normalbetrieb eingestellt werden, aber Sie sollten nicht aufgefordert werden, diesen speziellen Taster manuell zu be- oder entladen.
Eintragsname: ProbeFileUsedToForceUnloadWithNoPickup
Eintragstyp: Zeichenfolge, die den Tasternamen angibt. Der Standardwert lautet KEINE ( ).
