ProbeQualCWSDegreesPerRotation
Dieser Eintrag speichert die Einstellung Grad pro Umdrehung für CWS-Sensoren.
PC-DMIS führt die CWS-Sensorkalibrierung mit zwei Spiralscans durch. Jeder Scan beginnt am Pol der Kugel und endet, wenn sie die Hälfte des ProbeQualCWSMaxAngle-Wertes für den Sensor erreicht. Diese Einstellung steuert, wie viel des Winkelabstands vom Pol bis zum Endwinkel PC-DMIS bei jeder Umdrehung der Spirale zurückzulegen versucht. Wenn Sie diesen Wert verringern, ist das Ergebnis eine engere Spirale mit mehr Umdrehungen, um den Bereich abzudecken.
Eintragsname: ProbeQualCWSDegreesPerRotation
Eintragstyp: Reelle Zahl, die die Einstellung Grad pro Umdrehung für CWS-Sensoren angibt. Der Standardwert lautet 5,0.
