ProbeQualCWSFractionOfRange
Dieser Eintrag speichert die Einstellung des Bereichsanteils für CWS-Sensoren.
PC-DMIS führt die CWS-Sensorkalibrierung mit zwei Spiralscans durch. Um die Richtung des Sensorstrahls zu messen, wird ein Scan oberhalb des Mittelpunktes des ProbeQualCWSMeasurementRange-Wertes und der andere Scan symmetrisch unterhalb dieses Mittelpunktes positioniert, so dass die Abstände oberhalb und unterhalb gleich sind. Diese Einstellung ist der Bereichsanteil (zwischen 0 und 1) des Gesamtwertes des ProbeQualCWSMeasurementRange. PC-DMIS stellt dann den Abstand über und unter dem Mittelpunkt auf die Hälfte diesem Wert ein.
Eintragsname: ProbeQualCWSFractionOfRange
Eintragstyp: Reelle Zahl, die die Einstellung des Bereichsanteils für CWS-Sensoren angibt. Der Standardwert lautet 0.6.
