SectionCutTessellationFactor
Dieser Eintrag enthält den Profilschnitt-Mosaikfaktor. PC-DMIS verwendet für Profilschnitte einen konstanten, unabhängigen Mosaikfaktor ohne Berücksichtigung des Mosaikfaktors für die Ansicht. Der Standardfaktor lautet 0.1. Dieser Standardwert kann die Ursache dafür sein, dass der Profilschnittvorgang beim ersten Schnitt sehr langsam durchgeführt wird, da er die feinere Parkettierung für alle Flächen, die die Ebene überschneiden, berechnet. Bei nachfolgenden Schnitten wird diese feinere Parkettierung zwischengespeichert und führt dadurch zu schnelleren Profilschnittvorgängen, bis die Messroutine geschlossen wird. Nachdem die Messroutine geschlossen worden ist, geht die zwischengespeicherte Parkettierung jedoch verloren und muss beim nächsten Profilschnittvorgang neu berechnet werden.
Wenn der gespeicherte Faktor in diesem Eintrag mit dem des Mosaikfaktors für die Ansicht übereinstimmt, dann muss PC-DMIS keine weitere Parkettierung berechnen und verwendet einfach die vorhandene, berechnete Parkettierung für die Ansicht.
Eintragsname: SectionCutTessellationFactor
Eintragstyp: Reeller Wert. Der Standardwert lautet 0.1.
