SmallestTipSearchIncrementInDegrees
Bestimmt die Toleranz für den konischen Bereich für hinzugefügte Tastspitzenwechsel. Dadurch kann PC-DMIS eine Tastspitze einsetzen, die einen Schaftvektor aufweist, der sich innerhalb des Toleranzbereichs für den optimalen Vektorwinkel eines vorgegebenen Elements befindet. Bestimmte Elemente, wie beispielsweise Punkte, Geraden und Ebenen haben einen integrierten konischen Bereich von 90 Grad, wohingegen eine Ebene, die einen Vektor von 0, 0, 1 aufweist, von T1A0B0 oder T1A90B0 gemessen werden könnte. Bei diesen Elementen fügt PC-DMIS dem integrierten Bereich den vom Benutzer eingegebenen Wert hinzu. Der vorgeschlagene Tastspitzenwinkel wird ebenfalls durch die Ausführung der Kollisionserkennung (die lautlos vonstatten geht) geprüft, um zu ermitteln, ob die Tastspitze auch wirklich funktionsfähig ist.
Eintragsname: SmallestTipSearchIncrementInDegrees
Eintragstyp: Reelle Zahl zur Angabe des Winkels in Millimetern. Standardwert lautet 5.
