Darüber wird definiert wie die Merkmale des Toleranzrahmens (TR) benannt werden, wenn diese in die Statistikdatei XSTATS11.tmp importiert werden. Diese Regel gilt nicht für V3.7-kompatible Merkmale.
Eintragsname: StatisticFCFNamingConvention
Eintragstyp: Ganze Zahl, die einer der folgenden Werte sein kann. Der Standardwert lautet 0.
0 - Hängt den Merkmalsnamen an den Elementnamen an. Wenn für einen Namen mehrere Achsen existieren, wird dem Merkmalsnamen ein (x) hinzugefügt. (x) steht für eine laufende Nummer.
1 - Der Merkmalsname wird nicht an den Elementnamen angehängt. Wenn für einen Namen mehrere Achsen existieren, wird dem Merkmalsnamen ein (x) hinzugefügt. (x) steht für eine laufende Nummer.
2 - Der Merkmalsname wird nicht an den Elementnamen angehängt. Es wird ein (x) an den Merkmalsnamen angehängt, wobei (x) für eine laufende Nummer steht. Dafür muss aber die Option Merkmalsnamen verwenden im Bereich DataPage-Variablenname des Dialogfeldes Statistikoptionen ausgewählt wurden sein, d. h. die Statistiken werden nach dem Merkmalsnamen importiert.
3 - Der Merkmalsname wird nicht an den Elementnamen angehängt. Dem Merkmalsnamen wird auch keine laufende Nummer angehängt.
8 - Entfernt nur die Zeichenfolgen "(START PT)" und "(END PT)".
9 - Gleiches Ergebnis wie bei 1 und zusätzlich werden die Zeichenfolgen "(START PT)" und "(END PT)" entfernt.
10 - Gleiches Ergebnis wie bei 2 und zusätzlich werden die Zeichenfolgen "(START PT)" und "(END PT)" entfernt.
11 - Gleiches Ergebnis wie bei 3 und zusätzlich werden die Zeichenfolgen "(START PT)" und "(END PT)" entfernt.
