Auf einer Maschine mit einem CNC-Zoom können Sie mit den im Folgenden beschriebenen Methoden die Vergrößerung des Werkstückbildes ändern:
Verwenden Sie die Registerkarte "Vergrößerung": Entweder verschieben Sie bei dieser Methode den Schieberegler nach oben oder unten, oder Sie geben den Wert in das Feld neben dem Regler ein. Standardmäßig verwendet das Programm die niedrigste Vergrößerung, um das größte Sichtfeld zu erhalten.
Ziehen Sie die grünen Griffe des FOV: Benutzen Sie die FOV-Griffe in der Registerkarte CAD, um die Größe des Rechtecks zu verändern. Nehmen Sie eine beliebige Ecke des grünen Feldes und ziehen Sie den Umriss zur gewünschten Stelle. Auf einer CNC-Plattform können Sie mit den grünen Feldern auf den Kanten (nicht auf den Ecken) die Position des FOV verschieben, jedoch nicht seine Größe verändern.
Live-Ansicht vergrößern: In der Registerkarte Vision halten Sie die rechte und linke Maustaste gleichzeitig gedrückt. Ziehen Sie den Cursor quer durch die Ansicht, wobei ein Umriss eines Feldes erstellt wird. Wenn Sie die Maustasten loslassen, vergrößert sich das Sichtfeld in der angeforderten Stelle.
Vergrößerungs-Menü verwenden: Wählen Sie die Menüeinträge aus dem Untermenü Vorgang | Vergrößerung aus. Ebenfalls können Sie in der Live-Ansicht das Kontextmenü Vergrößerung einsetzen. Klicken Sie dafür mit der rechten Maustaste innerhalb der Registerkarte Vision. Achten Sie dabei darauf, dass der Mauszeiger sich nicht über dem Ziel befindet, wenn Sie das Kontextmenü mit der rechten Maustaste aufrufen.
Tastenkombinationen verwenden: Verwenden Sie diese Tastenkombinationen, um die Vergrößerung in der Registerkarte CAD oder Vision zu ändern:
Aktion vergrößern |
Tastenkombinationen |
Zunahme fein |
ALT + * |
Zunahme grob |
STRG + * |
Zunahme auf Maximum |
STRG + ALT + * |
Abnahme fein |
ALT + / |
Abnahme grob |
STRG + / |
Abnahme auf Minimum |
STRG + ALT + / |
Die angezeigten Zahlen neben der oberen linken und der unteren rechten Ecke des Bildes im Feld Ansichtsfeld der Taster-Werkzeugleiste geben die X- und Y-Koordinaten für das FOV an. Außerdem wird hier die aktuelle Vergrößerung in Pixel eingeblendet.
