Befehlsschaltflächen |
Beschreibung |
Schaltfläche Bewegen nach |
Diese Schaltfläche verschiebt das Sichtfeld im Grafikfenster und zentriert es auf die XYZ-Position des aktuellen Elementes. Wenn ein Element aus mehr als einem Punkt besteht (wie beispielsweise eine Gerade), dann wird durch das Klicken auf diese Schaltfläche zwischen den Punkten hin- und hergeschaltet und so das Element gebildet. |
Schaltfläche Test |
Mit dieser Schaltfläche können Sie die Erstellung eines Elementes testen und eine Vorschau seiner Merkmalsdaten anzeigen, bevor es tatsächlich erstellt wird. Durch klicken auf diese Schaltfläche wird eine Messung unter Verwendung der aktuellen Parameter durchgeführt. Sie können Parameter bearbeiten und so lange wiederholt auf Test klicken, bis akzeptable Messergebnisse vorliegen. Wenn Sie dann auf Erzeugenklicken, wandelt das Programm das provisorische Element in ein normales Element in der Messroutine um. |
Schaltfläche Erzeugen |
Mit dieser Schaltfläche wird das definierte Auto-Element an der aktuellen Position in das Bearbeitungsfenster eingefügt. |
Schaltfläche Schließen |
Mit dieser Schaltfläche wird das Dialogfeld Auto-Element geschlossen. |
Schaltflächen "Elementar" |
Die Schaltfläche Grundlegend zeigt nur die grundlegenden Auto-Element-Optionen im Dialogfeld Auto-Element an. Diese Schaltfläche Erweitert erweitert das Dialogfeld Auto-Element, um zusätzliche, erweiterte Auto-Element-Optionen anzuzeigen. |
