So funktioniert die AutoTune-Ausführung
Wählen Sie zum Starten des Ausführungsmodus 'AutoTune' die Option AutoTune entweder auf der Symbolleiste Bearbeitungsfenster oder über das Menü Datei aus.
Über den Eintrag AutoTuneDisable kann die AutoTune-Funktion ein- bzw. ausgeschaltet werden. Weitere Informationen finden Sie unter "AutoTuneDisable" in der Dokumentation von PC-DMIS-Einstellungseditor.
Bei der Ausführung einer Messroutine im Modus AutoTune werden Sie von PC-DMIS Vision Schritt für Schritt bzw. Element für Element durch die Messroutine geführt.
Eine Testmessung wird für jedes Element durchgeführt, woraufhin dann das Dialogfeld AutoTune für das jeweilige Element eingeblendet. Das Dialogfeld zeigt an, was geändert wurde.
Sie haben dann die Möglichkeit, eine oder mehrere dieser Änderungen auf eines oder mehrere der nachfolgenden Elemente in der Messroutine anzuwenden.
Wenn Sie mit dem Element zufrieden sind und auf Fortfahren geklickt haben, testet PC-DMIS Vision das nächste Element. Dieser Ablauf wird so lange fortgesetzt, bis die gesamte Messroutine per AutoTune-Ausführung ausgeführt wurde. Sie können auch jederzeit die Schaltfläche Übernehmen und Beenden dazu verwenden, Änderungen auf die ausgewählten Elemente zu übernehmen und den AutoTune-Ausführablauf zu beenden.
Nachdem Sie die AutoTune-Ausführung der Messroutine beendet haben, können Sie zum regulären Ausführungsmodus von PC-DMIS zurückkehren.
