Das Verfahren zur Bearbeitung der Ringlicht-Beleuchtungswerte ist etwas komplizierter als für ein oberes oder unteres Licht. Für Ringlichter sind zusätzliche Optionen verfügbar.
Änderung der Ringlichtstärke - Wählen Sie die erforderlichen Lampen, um die Helligkeit einer jeden Lampe zu ändern. Durch Bewegen des Schiebereglers oder durch Eingabe eines Prozentwerts im Feld % können Sie die Helligkeit der aktiven Segmente regulieren.
Optionen "Absolut" und "Relativ" - Bei Ringlichtern können Sie wählen, ob bei Erhöhung oder Verringerung der Glühbirnenhelligkeit die relativen Unterschiede beibehalten werden (RELATIV) oder ob alle auf denselben Wert gesetzt werden sollen (ABSOLUT).
Ist die Schaltfläche Absolut Helligkeit
ausgewählt, erhalten alle aktiven LED-Lichter die gleiche Helligkeitsintensität.
Ist die Schaltfläche Relative Helligkeit
ausgewählt, behalten alle aktiven LED-Lichter ihre relativen Unterschiede bei, doch intensiviert oder senkt sich das Helligkeitsniveau je nach angegebenen Wert. Wenn beispielsweise die Intensität des äußeren Rings auf 30 %, die des mittleren Rings auf 40 % und die des inneren Rings auf 50 % eingestellt ist, werden die Intensitätswerte für jeden Ring auf 40 %, 50 % bzw. 60 % erhöht, wenn Sie den Schieberegler um 10 % nach oben bewegen.
Ein- oder Ausschalten einer Lampe - Wechseln Sie den Zustand der ausgewählten Lampen mit der rechten Maustaste von Ein oder Aus. Wenn eine Lampe ausgeschaltet ist, wird kein Helligkeitswert für diese Lampe angezeigt. Wenn eine Glühbirne eingeschaltet wird, zeigt PC-DMIS ihre aktuelle Intensität an und versieht sie mit einem Schatten, um den aktuellen Intensitätswert darzustellen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Übernehmen, um die aktualisierten Beleuchtungswerte zu speichern.
