Nachdem Sie eine Optik-Tastspitze erstellt haben, können Sie die Tasterdaten für die ausgewählte Tastspitze bearbeiten, indem Sie im Dialogfeld Taster-Hilfsprogramme die Option Bearbeiten auswählen. Je nach angegebenem Taster werden Standardwerte vorgegeben. Hierdurch wird das Dialogfeld Tasterdaten bearbeiten geöffnet.
Dialogfeld "Taster-Daten editieren" für Optik-Tastspitzen
Sie können die folgenden Werte für Ihre Optik-Tastspitze gemäß dem definierten Optik-Taster bei Bedarf ändern oder anzeigen:
Tastspitzen-ID - Dieses Feld zeigt die Tastspitzen-ID für den ausgewählten Taster an.
DMIS Label - In diesem Feld wird das DMIS Label angezeigt. Wenn DMIS-Dateien importiert werden, verwendet PC-DMIS diesen Wert, um die SNSDEF-Anweisungen in der importierten DMIS-Datei zu identifizieren.
XYZ-Mitte - Dieses Feld zeigt die Mitte des Brennpunkts der Kamera an. Dieser Wert wird durch "Tasterversatz kalibrieren" aktualisiert, so dass sich Kamera und taktile Taster in demselben Bezugssystem befinden.
Schaft IJK - Diese drei Werte liefern den optischen Vektor für die Richtung, in die die optische Linse zeigt.
Objektivvergrößerung - Dieses Feld zeigt die Vergrößerung des festgelegten Tasterobjektivs an.
Kamera-ID - In diesem Feld können Sie eine ID für Ihre Kamera angeben.
Bei Einzelkamera-Konfigurationen ist die ID 0.
Bei Unterstützung mehrerer Kameras gibt die ID die Kamera an, die mit dieser Tastspitze assoziiert ist, was normalerweise 0 oder 1 ist.
Bei virtuellen Mehrfach-Kamerakonfigurationen, bei denen es mehrere Kamerakonfigurationen für eine einzelne physische Kamera gibt, steuert die ID auch den Kameraparameter-Verarbeitungsmodus. Wenn Sie der Kamera-ID 1000 hinzufügen (z. B. 1000 oder 1001), verarbeitet PC-DMIS anstelle der vollständigen Parameterdatei eine minimale Teilmenge der Parameter. Dadurch kann die Software viel schneller zwischen den Kameras wechseln.
CMOS-Pixelgröße - Dieses Feld zeigt die Pixelgröße an, die PC-DMIS zur Auswertung der Bilddaten verwendet. Kleinere Werte zeigen eine höhere Auflösung für die Bilderfassung an.
Sie können den Standardwert für die Pixelgröße auch in der Anwendung Einstellungseditor festlegen. Wenn die Kamera-Hardware die Meldung der Sensor-Pixelgröße unterstützt, dann aktualisiert PC-DMIS automatisch die Pixelgröße für die Kamera-ID. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "VisionParameters\Optics" in der Dokumentation zum PC-DMIS Einstellungseditor.
Min. FOV - Mit diesem Wert kann die zulässige minimale Ansichtsfeldgröße angepasst werden.
Max. FOV - Mit diesem Wert kann die zulässige maximale Ansichtsfeldgröße angepasst werden.
Min. NA - Dieser Wert gibt die zulässige minimale numerische Apertur an.
Max. NA - Dieser Wert gibt die zulässige maximale numerische Apertur an.
Die NA wird üblicherweise auf Mikroskop-Objektivlinsen gedruckt. Die Software verwendet dies, um die entsprechenden Fokusbereiche abzuschätzen. Der undefinierte Wert ist -1.
CMOS-Breite - Dieser Wert gibt die Breite des Videobilds Ihres optischen Geräts an.
CMOS-Höhe - Dieser Wert gibt die Höhe des Videobilds Ihres optischen Geräts an.
CMOS-Zentrum X - Dieser Wert gibt das optische Zentrum entlang der X-Achse für das Videobild an.
CMOS-Zentrum Y - Dieser Wert gibt das optische Zentrum entlang der Y-Achse für das Videobild an.
PC-DMIS verwendet und aktualisiert die Werte CCD-Breite, Höhe und Mitte XY, wenn es die optische Mitte Ihres Vision-Tasters kalibriert. Weitere Informationen finden Sie unter "Optisches Zentrum kalibrieren".
CMOS-Bundsteg (OULR) - Diese Werte geben die Anzahl der Zeilen oben (O) und unten (U) bzw. der Spalten links (L) und rechts (R) (in Pixel) um den Rand des Kamerabilds herum an, die bei der Kalibrierung und Messung gemieden werden sollen. Einige Kameras zeigen in diesem Bereich "tote Pixel" an.
Kalibrierungsdatum - Dieses Feld zeigt das Kalibrierungsdatum Ihrer optischen Tastspitze an.
Kalibrierungszeit - Dieses Feld zeigt die Kalibrierungszeit Ihrer optischen Tastspitze an.
Fokus-Bereich
Aufwärtsverzögerung - Dieses Kästchen zeigt die ungefähre Zeitverzögerung in Sekunden für den Start und die Stabilisierung der Fokusbewegung an, wenn die Fokusbewegung positiv oder aufwärts ist.
Wartezeit - In diesem Feld wird die durchschnittliche Zeit in Sekunden angezeigt, die zwischen der Aufzeichnung der Bühnenposition durch PC-DMIS und der Aufzeichnung der Videobilddaten vergeht.
Abwärtsverzögerung - Dieses Kästchen zeigt die ungefähre Zeitverzögerung in Sekunden für den Start und die Stabilisierung der Fokusbewegung an, wenn die Fokusbewegung negativ oder abwärts ist.
Einzelbilder/Sek. - Dieses Feld zeigt die gemessenen Bilder pro Sekunde während des Fokussierens an.
Tiefe - Dies ist eine Tabelle mit der Größe der X-Dimension des Sichtfelds und dem entsprechenden Schärfentiefenfaktor.
Spitzname - Dieses Feld zeigt einen benutzerdefinierten Namen für die Tastspitze.
