Modus 'Großes Element' im Fenster 'Live-Ansicht' verwenden
Wenn die Messstrategie aktiv ist, können Sie alternative aktive und stornierte Ziele mit mehreren Mausklicks erstellen. Mit wechselnden aktiven und stornierten Zielen können Sie sich nur auf die bedeutsamen Bereiche konzentrieren.
Im Modus 'Großes Element' können Sie nicht zwischen aktiven und stornierten bzw. stornierten und aktiven Zielen umschalten.
Messpunkte können mit der Alt-Tastenkombination gelöscht werden.
Das folgende Beispiel zeigt die Ergebnisse in der 'Live-Ansicht' von vier aufgenommenen Messpunkten, die ein Geradenelement definieren, das über einen stornierten Bereich erweitert wurde.
Beispiel von alternativen aktiven und stornierten Zielmesspunkten in 'Live-Ansicht'
Die resultierenden Ziele sind im Dialog Auto-Element in der Taster-Werkzeugleiste für Ihr Geradenelement definiert.
Ergebnisse der Messpunkte in der Taster-Werkzeugleiste
Im o. a. Abbildung:
1 - Das Ziel wird durch die Klicks 1 und 2 definiert.
2 - Das Ziel wird durch die Klicks 2 und 3 definiert.
3 - Das Ziel wird durch die Klicks 3 und 4 definiert.
Wenn ein aktives Ziel erstellt wird, wird eine automatische Ausführung vorgenommen.
Das Beispiel zeigt die Ergebnisse der automatischen Ausführung
Wenn der zweite Klick das aktive Ziel außerhalb des aktuellen Ansichtenfelds (FOV – Field Of View) bestimmt, wird eine Warnmeldung angezeigt, die Sie über den Bewegungsablauf benachrichtigt.
Sobald ein aktives Ziel ausgeführt wurde, können Parameter wie Zielbreite, Kantentyp, Kantenpolarität, Fokus und Filter bearbeitet werden. Wenn einer dieser Parameter verändert wird, wird das letzte aktive Ziel erneut ausgeführt.
  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Registerkarte Vision, um das Popup-Menü anzuzeigen.
  1. Klicken Sie auf Fokus, Kantenauswahl oder Punktdichte und wählen Sie die entsprechende Menüoption aus, um die entsprechenden Bearbeitungen vorzunehmen. Klicken Sie auf Rücksetzen, um alle Messpunkte zu entfernen und alle Ziele zu löschen.
  2. Klicken und ziehen Sie einen der Griffe im Begrenzungsfeld des Zielbereichs, um den Zielbereich erneut anzupassen.
  1. Klicken Sie in die Felder für die Kantenpolarität, um die Einstellungen gegebenenfalls zu ändern.
Bei allen Änderungen am letzten aktiven Ziel wird die automatische Ausführung erneut gestartet.
Bei einem Ausführungsfehler können die Parameter bearbeitet werden, um eine erfolgreiche Messung zu gewährleisten. Wenn der Fehler behoben wurde, können die Element- und Zieldefinitionen fortgesetzt werden.
Die Ziel- und Elementerstellung ist auch im Modus 'Großes Element' durch Doppelklick oder über die Feldauswahl verfügbar. Wenn eine dieser Aktionen ausgeführt wird, wird jedoch eine Warnmeldung angezeigt.
Mehr:
Messmodus 'Großes Element'
Zielmodus 'Großes Element' verwenden
Modus 'Großes Element' in 'CAD-Ansicht' verwenden
