Während dieser Optikkalibrierung eines Optiksensors wird die Datei - wenn eine Zertifizierungs-Datendatei (fovcert.dat) im Tasterverzeichnis vorhanden ist - von PC-DMIS eingelesen und zur Anpassung der Kalibrierdaten an den Nennwert verwendet. Eine fovcert.dat-Datei enthält Daten für diese Funktionsparameter:
Die X- und Y-Größe der konzentrischen Rechtecke
Die X- und Y-Mittelposition der konzentrischen Rechtecke
Angaben zur Datei "fovcert.dat"
Die erste Zeile muss aus der Dateischema-Nummer bestehen.
Ein Semikolon am Anfang einer Zeile bedeutet, dass es sich bei dieser Zeile um einen Kommentar handelt.
Kommentarzeilen dürfen nicht mit einem Leerzeichen beginnen.
Beim Wert [MUSTER] handelt es sich um eine hexadezimal Bitmaske, die die in X und Y zu messenden Kanten des Rechtecks kennzeichnet. Die Position der Kanten verläuft von links nach rechts und von oben nach unten. Der Wert 0xAA hexadezimal ist beispielsweise 1010 1010 binär. Dies wird so umgesetzt, dass die erste und die dritte Kante in der X-Richtung, und die erste und die dritte Kante in der Y-Richtung für eine rechteckige Messung einzusetzen ist.
Alle Werte werden in mm angegeben.
Dieses Beispiel enthält die Beispiel-Nennwertdatei "fovcert.dat":
2 [PATTERN] 0xAA [RECTANGLES] ;X size Y size 17.2 13.2 10.75 8.25 6.45 4.95 4.3 3.3 2.15 1.65 1.29 0.99 0.86 0.66 0.5375 0.4125 0.3225 0.2475 0.215 0.165 0.1075 0.0825 0.043 0.033 [CIRCLES] ; nom diam centerx centery 30 0.0 0.0 20 0.0 0.0 10 0.0 0.0 5 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 1.25 0.0 0.0 0.625 0.0 0.0 0.25 0.0 0.0
