Verwenden des Bilderfassungsbefehls
Mit dem Menüeintrag Vision | Bilderfassung wird ein Befehl IMAGECAPTURE in das Bearbeitungsfenster eingefügt. Während der Ausführung bewegt PC-DMIS den optischen Taster zur bestimmten Position. Dann werden die übergebenen Werte für die Vergrößerung und Beleuchtung übernommen und ein Bild der Registerkarte Vision der Kamera aufgenommen. Es speichert dieses Bild als bmp-Datei im festgelegten Verzeichnis.
Der Befehl im Bearbeitungsfenster hat folgende Syntax:
BILDERFASSUNG/<NennX, NennY, NennZ>,n1
BELEUCHTUNG/Lampe oben [EIN:60%] : Lampe unten [EIN:69%] : Ringlicht [EIN:59%{1110}]
DATEINAME=s1
NennX
, NennY, NennZ sind die X,Y,Z-Koordinaten, zu denen die Maschine fährt, um das Bild zu erfassen.
n1 ist ein Zahlenwert, der die gewünschte optische Vergrößerung angibt.
Die Zeile BELEUCHTUNG des Befehlsblocks enthält schreibgeschützte Informationen zur Lampenbeleuchtung zu dem Zeitpunkt, an dem der Befehl eingefügt wurde. Diese Informationen können derzeit nicht direkt im Bearbeitungsfenster geändert werden. Sie müssen die Beleuchtungseinstellungen in der Taster-Werkzeugleiste vordefinieren oder die manuellen Steuerelemente verwenden (falls verfügbar), bevor Sie den Befehl einfügen können.
In der Zeile BELEUCHTUNG wird genau angezeigt, ob eine Lampe ein- oder ausgeschaltet ist und welche Helligkeit für die einzelnen Lampen eingestellt wurde. Da das Ringlicht aus vier separaten Lampen besteht, wird der EIN/AUS-Status dieser Lampen anhand der vier Ziffern in den Klammern angezeigt. Haben die Lampen unterschiedliche Helligkeitseinstellungen, wird nur der höchste Wert im Befehl angezeigt.
Mit dem Zeichenfolgewert s1 werden Dateipfad und -name für das erfasste Bitmap-Bild angegeben.
Der fertige Befehl könnte in etwa wie folgt aussehen:
BILDERFASSUNG/<10.825,0.714,-95.008>,1.863
Derzeit ist diesem Befehl kein Dialogfeld zugeordnet. Sie nehmen Parameteränderungen im Bearbeitungsfenster vor oder Sie können einen neuen Befehl erstellen.
