Med filtret för mätdonsscanning kan du mäta cirkel- och cylinderformer med största möjliga noggrannhet genom att jämföra scanningen mot en mallring eller plugg med liknande storlek och på samma plats i en CMM-mätmaskin. Du kan använda filtret för mätning av ringar eller pluggar i produktionen och för cirkelelement på detaljer med mycket små formtoleranser.
I strategin för kalibrering av mätdonsscanning för autocirklar kalibreras en mätspets som kan användas med filtret för mätdonsscanning. Data från mätdonsscanningskalibreringen lagras i mäthuvudsfilen. Filtret för mätdonsscanning är tillgängligt för adaptiv scanning av cirkel och adaptiv cylinderscan, koncentriska cirklar.
Om du kalibrerar mätspetsen igen raderas data från mätdonsscanningskalibreringen i PC-DMIS. Då måste du göra om mätdonsscanningskalibreringen.
Alternativet Filter för mätdonsscanning i dialogrutan Redigera mäthuvudsdata (knappen Infoga | Hårdvarudefinition | Mäthuvud | Redigera). Alternativet Filter för mätdonsscanning för varje mätspets som anges om det finns tillgängliga kalibreringsdata för mätdonsscanningen. Mer information om det här alternativet finns i ämnet "Filter för mätdonsscanning" i kapitlet "Definiera hårdvara" i grunddokumentationen om PC-DMIS.
Få bäst resultat:
Använd alternativet Mätdonsscanningskalibrering när du ska kalibrera en mätspets med en ringmall för att få rätt mått på insidan av hål.
Använd alternativet Mätdonsscanningskalibrering när du ska kalibrera en mätspets med en pluggmall för att få rätt mått på utsidan av hål.
Använd alternativet Mätdonsscanningskalibrering när du ska kalibrera en mätspets med en ringmall eller pluggmall som har en diameter så nära detaljen som möjligt för rätt få rätt mått.
För störst noggrannhet får du om du placerar ring- eller pluggmallen på samma plats i CMM-mätmaskinen där du skulle placera detaljen för inspektion.
Om du använder alternativet Programvarukompensering vid mätdonsscanningskalibreringen kan du förbättra noggrannheten genom att definiera en punkttäthet (mätpunktsfrekvens) för elementet som mäts med ett värde som ligger så nära punkttätheten som användes för att kalibrera mätdonet som möjligt. Eftersom filtret för mätdonsscanning tillämpas i frekvensdomänen kommer större likhet mellan mätdonets punkttäthet och elementscanningens punkttäthet att ge mer effektiv korrigering.
Strategiflikarna finns i Mäthuvudsverktyg i dialogrutan Autoelement (Infoga | Element | Autoelement | Cirkel):
