För axiella element, som cylindrar, kan du ange var på axeln du vill skapa utvärderingen med lägeriktighet i PC-DMIS. Du kan ange att utvärderingen ska skapas vid axelns medelpunkt (eller centroid), vid axelns startpunkt, vid axelns slutpunkt, vid axelns sämsta ände (änden med störst avvikelse) eller i båda ändarna av axeln. Du kan också ange att utvärderingen ska skapas på en angiven referenslängd från en vald punkt på axeln.
Så här används referenslängd för en utvärdering av lägeriktighet:
Skriv ett värde i rutan Referenslängd i dialogrutan Lägeriktighet (Infoga | Utvärderingar | Lägeriktighet).
Välj en av alternativknapparna (Från tyngdpunkten, Från startpunkten, Från slutpunkten, Från sämsta änden och Från båda ändar).
Klicka på knappen Skapa. Den valda punkten (eller punkterna, om du har valt Från båda ändar) hittas och därefter skapas utvärderingen/utvärderingarna på det angivna referensavståndet längs axeln.
Referenclängd
Värdet i den här rutan anger längden från en vald punkt eller axelns ände där utvärderingen av lägeriktighet ska skapas i PC-DMIS.
Från tyngdpunkten
Med det här alternativet anger du att det axiella elementet ska utvärderas från axelns centroid (tyngdpunkt).
Från startpunkten
Med det här alternativet anger du att det axiella elementet ska utvärderas från axelns startpunkt.
Från slutpunkten
Med det här alternativet anger du att det axiella elementet ska utvärderas från axelns slutpunkt.
Från sämsta änden
Med det här alternativet anger du att det axiella elementet ska utvärderas från den start- eller slutpunkt som ger det sämsta tänkbara resultatet för utvärderingen. Utvärderingen skapas vid den axelände som avviker mest från det nominella värdet. Om detaljen till exempel innehåller en skev cylinder utgörs den sämsta änden av den start- eller slutpunkt längs cylinderns axel som avviker mest från det nominella värdet.
Från båda ändar
Med det här alternativet anger du att det axiella elementet ska utvärderas både från den markerade axelns startpunkt och dess slutpunkt. En utvärdering skapas vid båda ändarna av axeln.
