Utvärdera symmetri
Letar du efter GD&T-utvärderingar med toleransrektanglar? Gå då till:
ID Feature Search ID Feature List box Last Two button Clear button Tolerance for Symmetry Dimensions Output To area Display check box Edit button Create button Close button Units area Analysis area
Dialogrutan Utvärdera symmetri
Med menyalternativet Infoga | Utvärdering | Symmetri kan du beräkna symmetrin för en uppsättning punkter med ett referenselement eller för två motstående linjer med ett referenselement.
I bilden nedan visas hur en symmetriutvärdering tolkas och visas i enlighet med geometristandarden för utvärdering och toleranser.
Utvärdering med symmetri
Utvärdering med symmetri – Tolkning
1 – Centrumplanet för referenselement A.
2 - Ordning på punktmätningarna.
3 - 0.8 bred toleranszon.
4 - Motsatta element med alternerande punkter.
5 -Härledda centrumpunkter.
Förklaring av föregående grafik
Inom begränsningarna för storlek och utan hänsyn till elementets dimension måste alla centrumpunkter för motsatta element för spåret ligga mellan två parallella plan (som ligger 0.8 från varandra), där de två planen är jämnt arrangerade runt referensplanet. Den angivna toleransen och referensen kan endast användas utan hänsyn till elementets dimension.
På grund av hur symmetri definieras är det bara vissa element som kan användas för symmetriutvärderingar. Eftersom punkterna måste vara jämnt ordnade kring referensen för att medelpunkter ska hittas bland dem måste du antingen välja en elementuppsättning med alternerande punkter eller två motstående linjer med samma antal punkter.
Mer:
Så här utvärderar du ett element med alternativet SYMMETRI:
Övre tolerans för symmetri
