Området Avancerade mätval
Typ av bästanpassning
Ett laserautoelement av typen cirkel låter dig också definiera typen av bästanpassning. För mer information, se "Bästanpassning för cirkel" i kapitlet Konstruera nya element från befintliga element i grunddokumentationen om PC-DMIS. Giltiga alternativ för Perceptron-system är största inskrivna, minsta omskrivna och minsta kvadratmetod.
Från och med PC-DMIS 2019 R2 stöder PC-DMIS inte längre Perceptron-lasersensorn. Även om du kanske fortfarande kan installera PC-DMIS 2019 R2 och senare så visas ett felmeddelande i PC-DMIS om du försöker köra mätrutiner som använder Perceptron-scannern. Kontakta teknisk support för mer information.
Relativt till
Med det här alternativet kan du behålla ett relativt läge och en relativ riktning mellan ett givet element och autoelementet. Klicka på för att öppna dialogrutan Relativt element och välja elementet eller elementen som autoelementet är relativt till. Flera element kan definieras för varje axel (XYZ) relativt autoelementet.
Området Analys
I området Analys kan du ange hur varje mätt mätpunkt visas.
Pkt. storl - Det här värdet fastställer storleken på uppritningen av de mätta punkterna CAD. Värdet anger diametern, i den förutbestämda enheten (mm eller tum).
Knappen Grafisk analys - När denna knapp är aktiverad utförs en toleranskontroll på varje punkt (hur långt bort från det beräknade faktiska elementet den är) och punkterna ritas på lämpligt sätt i PC-DMIS baserat på det för tillfället definierade färgområdet för utvärdering.
+ Tol - Detta alternativ ger den positiva toleransen från de nominella värdena. Detta anges i de aktuella mätrutinenheterna. Punkter som överskrider toleransen från det nominella värdet ändrar färg till den angivna standardfärgen för plustolerans i PC-DMIS.
- Tol - Detta alternativ ger den positiva toleransen från de nominella värdena. Detta anges i de aktuella mätrutinenheterna. Punkter som överskrider toleransen från det nominella värdet är färgbaserade till den angivna standardfärgen för minustolerans i PC-DMIS.
För information om redigering av utvärderingsfärger för de positiva and negative toleranser, se ämnet "Redigera utvärderingsfärger" i kapitlet "Redigera CAD-visning" i grunddokumentationen om PC-DMIS.
