Området Egenskaper för element
XYZ-centrum eller -punkt - De här kryssrutorna visar läget för elementets XYZ-centrum eller -punkt i detaljkoordinater.
Yt-, kant-, spår- eller spelriktningsvektor (IJK) - Med de här kryssrutorna kan du ange ytans normalvektor, kantvektor, spårvektor eller spelriktningen för elementet.
Vinkelvektor (IJK) - Med de här rutorna kan du definiera elementets sekundära vektor. Detta förenklar inställningen i elementets riktning.
Polär/rektangulär – Den här knappen växlar mellan polärt och rektangulärt visningsläge.
Sök närmaste CAD-element - När du väljer en axel (X, Y eller Z) från en av rutorna för centrumpunkt och klickar på denna knapp kommer PC-DMIS att söka efter det CAD-element i Grafikfönstret som är närmast den valda axeln.
Läs av koordinat (punkt) från maskinen - När du klickar på den här knappen använder PC-DMIS maskinens XYZ-läge för elementets XYZ-koordinater.
* Sök vektorer – Med den här knappen genomborras alla ytor längs XYZ-punkten och IJK-vektorn för att söka efter den närmaste punkten. Programvaran visar ytnormalvektorn som IJK NOM VEK, men XYZ-värdena ändras inte.
Det här alternativet är endast tillgängligt för yt- och kantpunktselement.
Vänd vektor – När du klickar på den här knappen vänds ytans normalvektor. Till exempel så vänds 0,0,1 till 0,0,-1.
Tjocklek - Det här fältet (T) lägger till en tjocklek för elementet. Du kan ange om du vill använda faktiska värden eller teoretiska värden och sedan ange värdet för tjockleken.
* Byt vektorer - Klicka på den här knappen för att byta plats på den aktuella kantvektorn och den aktuella ytvektorn.
Det här alternativet är endast tillgängligt kantpunktselement.
Mät nu – Den här växlingsknappen avgör om PC-DMIS mäter elementet när du klickar på Skapa.
Ommätning – Den här växlingsknappen avgör om PC-DMIS automatiskt mäter om elementet en andra gång när elementet du mäter ett element. Mätvärdena från den första mätningen används av PC-DMIS som mållägen för den andra mätningen.
Denna är endast tillgänglig för elementen Cirkel, Cylinder, Rätvinkligt spår, Rundat spår och Urtag, och du måste vara i CNC-läge.
