Utför följande steg för att använda SMX-lasergränssnittet:
Om du använder ett hårdvarulås ansluter du det till en USB-port på din dator. En LMS-licens eller ett hårdvarulås som är korrekt programmerat måste vara installerat när PC-DMIS installeras.
Kör setup.exe från installationsmediet för PC-DMIS. Följ instruktionerna på skärmen.
Om alternativet för SMX-laser är programmerat i LMS-licensen eller hårdvarulåset kommer PC-DMIS att läsa in och använda SMX-lasergränssnittet i när du arbetar i onlineläget.
Om alternativet Alla gränssnitt är programmerat i LMS-licensen eller hårdvarulåset kan du vara tvungen att manuellt byta namn på smxlaser.dll till interfac.dll. Filen smxlaser.dll finns i installationskatalogen för PC-DMIS.
Installera lämplig DLL-fil för SMX-laser för ditt system.
Kontakta Hexagons tekniska support för eventuella tredjepartsfiler du kan behöva för din maskinvara.
Packa upp innehållet i filen Tracker1331.zip till installationskatalogen för PC-DMIS. Förutom dll-filen för SMX-laser finns även .jar-filer och en JRE-katalog med underkataloger i zip-filen. Dessa filer och kataloger måste kopieras till installationskatalogen för PC-DMIS.
Testa kommunikationen med trackern genom att skriva in följande kommando i kommandofönstret:
ping 128.128.128.100
För äldre trackers är det sista numret i IP-adressen trackerns serienummer.
Om du har problem med kommunikationen kan du använda FTP-kommandot för att testa svaret. Skriv in följande kommandon i kommandofönstret och tryck på Retur efter varje kommando:
ftp 128.128.128.100
login: supervise (fungerar inte med nya Faro-trackers)
> quote home
> quit
Nu kör maskinen till sitt hemmaläge. Om detta inte fungerar stänger du av maskinen, väntar i en minut och slår på den igen. Om det fortfarande inte fungerar och programvaran SMX Insight är laddad på maskinen så kan du försöka med att använda "Startup" i Insight.
När trackern har varit avslagen en stund kan det ta upp till 30 minuter att etablera en tillförlitlig anslutning.
Faro SMX-trackern har ytterligare funktioner från programmet Faro Utilities som du kan komma åt från PC-DMIS.
Mer:
