Rikta upp trackern mot gravitationsplanet (endast 6dof-enheter)
Nivel-lutningssensorn är utformad för att användas med lasertrackerprodukter från Leica Geosystems.
Detaljerad information om konfiguration och användning av Nivel-sensorn finns i dokumentationen som medföljde din Nivel-sensor. Uppriktning mot gravitationsplan är inte obligatoriskt men förbättrar mätresultaten från Leica-trackern.
LMF-trackrar
För de flesta LMF-trackrar finns Nivel-enheten i huvudet på trackern. Eftersom AT500-trackern inte har någon display måste du dock komma åt Nivel-kontrollerna via Tracker Pilot eller så kan du hämta programmet AT500 Connect från Google- eller Apple-butikerna.
Så här uppriktar du mot gravitationsplan och övervakar LMF-trackrar:
  1. Justera benen på stativet eller Brunson-stället så att bubblan är så nära noll som möjligt för L (längsgående lutning) och T (tvärgående lutning). Det måste vara inom +/- 20 från noll.
a - status på lutningssensor
b - elektronisk nivåbubbla
c - längsgående lutning (enhetslös)
d - tvärgående lutning (enhetslös)
Status på lutningssensor
Statusikon
Beskrivning
Inaktiverad
Utanför arbetsområdet
Aktiverad
Aktiverad och tillräckligt primäruppriktad för att kunna uppriktas mot gravitationsplanet (ORG)
  1. När trackern är uppriktad och i ett acceptabelt arbetsområde väljer du menyalternativet Tracker | Nivel | Starta uppriktning mot gravitationsplan. Lasertrackern utför Nivel-mätningar i lasertrackerns alla fyra kvadranter. Lasertrackern skapar sedan ett allmänt planelement och ett primäruppriktat koordinatsystem för sensorn baserat på detta plan.
Alla ytterligare uppriktningskommandon kan om det behövs använda gravitationsinformationen.
  1. När systemet har primäruppriktats väljer du Tracker | Nivel | Starta avläsning av lutning för att öppna Koordinatvisningsfönstret. Nivel-mätningarna läses in till Koordinatvisningsfönstret tre gånger per sekund. Maximera vid behov skärmen.
Använda Koordinatvisningsfönstret för att övervaka trackerns uppriktning mot gravitationsplanet.
Använd Koordinatvisningsfönstret för att övervaka systemets uppriktning mot gravitationsplanet. Mer information finns i dokumentationen som medföljde din sensor.
  1. Alternativt så kan du välja menyalternativet Tracker | Nivel | Starta övervakning. Då startar övervakningen av Leica-trackern. Information om uppriktningsstatusen finns i fliken Uppriktning mot gravitationsplan i dialogrutan CMM-alternativ. Var 60:e sekund tas ett referensvärde med Nivel-sensorn som sedan jämförs med den ursprungliga uppriktningen.
Övervakningsprocessen används för att kontrollera att inte trackern flyttas eller rubbas ur sitt läge. Du kan starta den separat om det inte finns behov av ett gravitationsplan. I detta fall övervakas endast systemets stabilitet.
AT-90x-trackrar
För AT-90x-trackrar monteras Nivel-enheten ovanpå givarenheten eller ovanpå översiktskameran/T-CAM för att etablera parametrarna för uppriktningen mot gravitationsplanet. Därefter monteras den på ett fäste för att övervaka lasertrackerns stabilitet.
Så här uppriktar du mot gravitationsplan och övervakar AT-90x-trackrar:
  1. Montera Nivel-sensorn ovanpå Leica-trackern eller ovanpå T-Cam-enheten (om den inte redan är monterad på trackern). Se dokumentationen som tillhandahölls med din Nivel-sensor.
  2. Anslut LEMO-kabeln till Nivel-sensorn.
  3. Välj menyalternativet Tracker | Nivel | Starta avläsning av lutning för att öppna Koordinatvisningsfönstret. Nivel-mätningarna läses in till Koordinatvisningsfönstret tre gånger per sekund. Maximera vid behov skärmen.
Använda Koordinatvisningsfönstret för att göra en ungefärlig uppriktning av trackern
Använd Koordinatvisningsfönstret och upprikta Leica Tracker-foten och Nivel-enheten i enlighet med stegen i dokumentationen som medföljde din Nivel-sensor.
  1. När trackern är ungefärligt uppriktad och i ett acceptabelt arbetsområde väljer du menyalternativet Tracker | Nivel | Starta uppriktning mot gravitationsplan. Lasertrackern utför Nivel-mätningar i lasertrackerns alla fyra kvadranter. Lasertrackern skapar sedan ett allmänt planelement och ett primäruppriktat koordinatsystem för sensorn baserat på detta plan.
  1. När du slutfört proceduren blir du uppmanad att flytta Nivel-sensorn till övervakningsläget.
  1. Montera Nivel-sensorn i övervakningsläget i enlighet med stegen dokumentationen som medföljde din Nivel-sensor.
  2. Alternativt så kan du välja menyalternativet Tracker | Nivel | Starta övervakning. Då startar övervakningen av Leica-trackern. Information om uppriktningsstatusen finns i fliken Uppriktning mot gravitationsplan i dialogrutan CMM-alternativ. Var 60:e sekund tas ett referensvärde med Nivel-sensorn som sedan jämförs med den ursprungliga uppriktningen.
