För att kunna utföra noggranna mätningar kompenseras punkter från mätspetsens mittpunkt till detaljens yta. Om du vill slå på eller av mäthuvudskompenseringen använder du menyalternativet Infoga | Parameterändring | Mäthuvud | Mätspetskompensering.
Det är några saker som du bör känna till när du mäter med en bärbar enhet.
XYZ-värdena på DRO-enheten (Digital Readout - digital visning) är 3D-läget för mäthuvudets MITTPUNKT.
När en enstaka punkt mäts på en detalj kompenserar PC-DMIS för mäthuvudets radie med hjälp av en av följande metoder:
Mäthuvudsskaft: Övervakar vinkeln på mäthuvudsskaftet och kompenserar längs axelns vektor till punktens läge på ytan.
Läst mätpunkt: Övervakar riktningen för en "läst mätpunkt" och kompenserar längs riktningsvektorn mellan läget där knappen Mätpunkt trycktes in och läget där knappen släpps.
Normalt när du utför en mätning på bärbara mätmaskiner med ett fast mäthuvud använder programvaran mäthuvudets skaftvektor som mätpunktsvektor. Ibland kan dock detaljens form göra att det inte är möjligt att positionera mäthuvudets skaft för att få en riktig mätpunktsvektor.
Om du till exempel mäter ett litet och djupt hål, som armens ände är för stor för att passa in i så måste du ta "lästa mätpunkter" för att få varje mätpunktsvektor att peka korrekt mot hålets mittpunkt. På detta sätt kan programvaran fastställa den korrekta in-/utkompenseringen. Lästa mätpunkter är mätpunkter vars vektor stämmer överens med riktningen bortkörd från mätpunktens läge, inte standardskaftvektorn för mäthuvudet.
Mer:
