Växla laser och mätspetskompensering PÅ/AV
Växla laser (endast 6dof-enheter)
Du kan växla lasern på och av med menyalternativet Tracker | Växla laser PÅ/AV eller med motsvarande ikon i verktygsfältet. Då kan du spara laserns livslängd (lasrar varar cirka 20 000 timmar). Det kan också finnas tillfällen då du inte vill eller behöver ha lasern på. Lasern behöver värmas upp i cirka 20 minuter innan den kan börja användas.
När du har inaktiverat lasern, måste du vänta i 20 minuter innan du kan aktivera den igen. Du måste också återinitialisera Leica-trackern.
Växla mäthuvudskompensering
När du ska bestämma om mäthuvudskompensering används för en mätpunkt väljer du menyalternativet Tracker | Mäthuvudskompensering PÅ/AV eller motsvarande ikon i verktygsfältet. Om det är "på" görs en automatisk kompensering i PC-DMIS med hjälp av T-mätspetsens radie eller reflektorsfären. Vid generering av en paketuppriktning aktiveras eller inaktiveras mätspetskompenseringen automatiskt i PC-DMIS beroende på vad som behövs för mätningen av punkter.
