Tracker-meny för 3D-trackrar
Stationshantering – Öppnar dialogrutan Stationshanterare för trackern.
Detaljerad information finns i "Lägga till och ta bort stationer".
Tracker Pilot – Tillhandahåller en undermeny för 3D-trackrar. Varje menyalternativ startar Tracker Pilot i guideläge för det valda kontroll- eller kompenseringsläget.
Detaljerad information finns i "Tracker Pilot-kommandon".
Mätprofil - Tillhandahåller alternativen för de tillgängliga mätprofilerna baserat på vilken tracker som används.
Detaljerad information finns i "Kommandon för trackermätprofil".
Initiera – Initierar avkodare och interna komponenter i lasertrackern. Det här kommandot anropas automatiskt när PC-DMIS ansluter till styrenheten för lasertrackern (emScon) för första gången, när trackern har värmts upp. En serie rörelser testas i trackern för att säkerställa att den fungerar korrekt.
Gå till 0-position (Alt + F9) – Flyttar trackern till nollpositionen. Det är en användardefinierad inställning som finns i dialogrutan CMM-alternativ (Redigera | Inställningar | Maskingränssnitt).
Sök (Alt + F6)– Söker efter en reflektor eller ett T-Probe-mäthuvud i det aktuella laserläget. Sökfunktionen utförs i enlighet med sökinställningarna på "fliken Inställningar, Leica-sensor".
Växla yta – Roterar trackerns huvud och kamera 180 grader. Den slutliga målpositionen blir samma som innan kommandot utfördes, förutom att optiken blir omvänd.
Kompensator PÅ/AV – Slår på eller av kompensatorn. Kompensatorn justerar mätningar som tas med enheten och primäruppriktar dem mot den gravitationsvektor som har beräknats i maskinen. Det kan vara praktiskt om alla mätningar behöver refereras bort från marknivå.
Frikoppla motorerna (Alt + F12) – Frikoppla de horisontella och vertikala trackerhuvudmotorerna så att trackerhuvudet kan flyttas manuellt.
Mätshuvudskompenseringen på/av (Alt + F2) – Om mäthuvudskompensering är "på" görs en automatisk kompensering i PC-DMIS med hjälp av T-Probe-mätspetsens radie eller reflektorsfären. Vid generering av en paketuppriktning aktiveras eller inaktiveras mätspetskompenseringen automatiskt i PC-DMIS beroende på vad som behövs för mätningen av punkter.
Växla stabil mätning på/av (Alt + F7) – När det här alternativet är "på" tas en mätpunkt automatiskt i PC-DMIS om en reflektor lämnas i samma läge under en angiven tid. Detta ställs in på fliken Mätning i dialogrutan Parameterinställning (F10). Detta är endast tillgängligt om du kör i trackerläge. Då kan en nätpunkt tas utan att behöva fjärrkontroll eller direkt interaktion med datorn.
Aktivera PowerLock på/av - Slår funktionen PowerLock på eller av. När den är på kan trackerns laserstråle mycket snabbt låsas igen på enheten. Detta innebär att du inte manuellt måste fånga strålen. Om du bryter laserstrålen pekar du reflektorn eller annan mätapparat för T-produkten som stöds mot trackern, trackern fångar då omedelbart strålen åt dig. Detta är praktiskt när du befinner dig relativt nära trackern. Om du arbetar långt borta från trackern, kanske du vill stänga av PowerLock eftersom synfältet är så stort att lasern alltid låser även om du inte vill. Dessutom kan flera reflektorer i synfältet orsaka förvirring och problem för trackern. Ikonen är inaktiverad för trackers som inte stöder PowerLock-funktionen.
Tvåplansmätläge på/av – Om "Infoga Tracker-kommando" är aktivt på Tracker-menyn infogar PC-DMIS automatiskt ett trackerkommando i mätrutinen som är kopplad till det här alternativets status för PÅ/AV. Inställningen för tvåplansläge för sensorn uppdateras även i enlighet med den aktiva inställningen i mätrutinen.
Infoga Tracker-kommando – Här anger du om ett kommando ska infogas i Redigeringsfönstret om du väljer en trackeråtgärd på menyn Tracker eller i verktygsfältet Trackeråtgärder.
Om det här menyalternativet är aktiverat visas en bock bredvid det. Du kan också växla på eller av alternativet med ikonen Infoga ett trackerkommando i verktygsfältet Trackeråtgärder.
Flytta element - Visar dialogrutan Flytta element. Den här dialogrutan innehåller alternativen Flytta till och Peka på.
Detaljerad information finns i "Flytta element (Flytta till/Peka på)".
