Använda fasta (beröringskänsliga) mäthuvuden
PC-DMIS Bärbar stöder ett flertal fasta (beröringskänsliga) mäthuvuden.
Från och med PC-DMIS version 2021.1 kan du separera komponenterna för beröringskänsliga mäthuvden för den bärbara Romer RDS-armen. Detta gör det möjligt att dölja mäthuvudskroppen om den hindrar visningen av objekt i Grafikfönstret.
Om du använde en version av PC-DMIS före version 2021.1 och uppdaterade till 2021.1 eller senare, så måste du ta bort den ursprungliga mäthuvudsfilen (.PRB) för det beröringskänsliga Romer RDS-mäthuvudet en gång efter uppdateringen. När du har tagit bort mäthuvudsfiler för beröringskänsliga mäthuvuden och startar om PC-DMIS skapar programvaran filerna igen när du ansluter en bärbar arm. Du kan sedan visa de individuella komponenterna i dialogrutan Mäthuvud.
Exempel på dialogrutan Mäthuvud före och efter det att komponenterna för bärbart beröringskänsligt mäthuvud har dolts
Om du väljer ett fast mäthuvud förväntas ett mäthuvud som inte automatiskt aktiveras när det kommer i kontakt med detaljen. Du kan inte utföra en CNC-kalibrering med ett fast mäthuvud. Se till att du väljer rätt mäthuvudstyp.
När du mäter med en armmaskin ska du hålla mäthuvudet mellan fingrarna så att du kommer åt knapparna med tummen.
När du mäter geometriska element (linjer, cirklar, plan och andra element) kompenseras mäthuvudets radie baserat på själva elementet snarare än på enskilda kompenserade mätpunkter.
Anta att du mäter ett plan. Du behöver inte mäta de enskilda punkterna som utgör planelementet med mäthuvudskaftet vinkelrätt mot elementet.
I PC-DMIS Bärbar övervakas mäthuvudskaftet vid den FÖRSTA MÄTPUNKTEN när du mäter en cirkel, kon eller cylinder för att fastställa om du mäter den inre diametern (ID) eller den yttre diametern (OD).
I de flesta fall går det inte att fysiskt orientera mäthuvudet exakt vinkelrätt mot ytan på en ID-cirkel utan störningar från den andra sidan av cirkelelementet. Du bör luta mäthuvudet så mycket som möjligt mot mitten av cirkeln för att registrera den inre diametercirkeln och bort från mitten för att registrera den yttre diametercirkeln.
Efter mätning av en ID- eller OD-cirkel kan du kontrollera att PC-DMIS har fastställt cirkeltypen korrekt genom att trycka på F9 på det markerade elementet i Redigeringsfönstret. Markera alternativet Typ av cirkulärt element.
