Automatisk säkerhetskopiering, återställning och import
Du kan automatisera en säkerhetskopiering, återställning eller import genom att använda ett eller flera alternativ från de här syntaxen i en genväg eller en kommandorad:
<körväg><alternativ>
<körväg> motsvarar den fullständiga sökvägen till filen SettingsEditor.exe. Om det finns blanksteg i sökvägen måste du skriva citattecken runt sökvägen.
<alternativ> motsvarar något av dessa alternativ. Du kan bara ha med ett alternativ i genvägen eller kommandot som du anger:
/b utför en säkerhetskopiering av inställningarna, datafilerna, mäthuvudsfilerna och så vidare och sparar den som en ZIP-fil. Filens namn och sökväg hämtas från dialogrutan Säkerhetskopia.
/r utför en återställning från en ZIP-fil som du har säkerhetskopierat med säkerhetskopieringsåtgärden. Filens namn och sökväg hämtas från dialogrutan Återställ.
/ir:<filsökväg> utför en inställningsimport av en textfil. <filsökväg> motsvarar den fullständiga sökvägen till filen.
Textfilen ska ha ett särskilt format. Det måste matcha formatet på filen Settings.dat som lagras i ZIP-filen du skapade under säkerhetskopieringsåtgärden.
"C:\Program Files\Hexagon\PC-DMIS 2016.0 64-bit\SettingsEditor.exe" /ir:D:\temp\Settings.dat
