På maskiner med CNC-rörelser visas följande parametrar i kolumnrubrikerna på fliken Fokus när fokusering på en detalj sker:
Kontroll (fokus): Med AUTO-kontroll utförs en fokusåtgärd baserad på de tidigare fastställda värdena som samlades in under fokuskalibreringen för proceduren "Kalibrera optik". PC-DMIS ställer automatiskt in optimala värden för område och hastighet för att passa din optiska maskin. Med FULL kontroll kan du manuellt ställa in värden for område och varaktighet.
Rörelse (fokus): I system med konfigurerat rundbord kan rörelsen som utför fokuseringen vara en linjär förflyttning med hjälp av XYZ-axlarna eller en rundbordsrörelse. Om en typ av rundbordsrörelse väljs är områdes- och ytvariationsvärdena fokus för rundbordet och visas som decimalgrader. Standardområdes- och ytvariationsvärdena för linjär fokus respektive rundbordsfokus sparas separat.
Område (fokus): Detta värde indikerar ett fokalområde (i de aktuella enheterna) inom vilket autofokus kommer att ske. Sökningen efter det bästa fokalläget sker inom detta område (normalt i Z-axeln). De tillgängliga områdesvärdena varierar beroende på de specifika parametrarna för varje system. Du kan ändra denna parameter genom att dubbelklicka och skriva in ett annat värde.
Varaktighet (fokus): Detta värde visar antalet sekunder som sökning efter det bästa fokalläget sker för autofokus och manuell fokusering. Du kan ändra denna parameter genom att dubbelklicka och skriva in ett annat värde.
Som en generell tumregel bör du försöka göra varaktigheten minst dubbelt så stor som området.
Sök yta (fokus): Här visas JA eller NEJ. Om detta alternativ sätts till JA så kommer PC-DMIS att utföra ett andra, något långsammare, försök att försöka förbättra noggrannheten på fokalläget. Det andra försöket optimeras baserat på bilddata från det första försöket och den numeriska aperturen för den aktuella linsen. Det är användbart när du mäter en yta som varierar i höjd vilken kräver fokusering över ett stort område.
Ytvariation (fokus): Om alternativet Sök yta anges som JA används detta värde för att bestämma avståndet som initialt skannas med hög hastighet för att lokalisera detaljen, och sedan görs den normala fokuseringen i detta område. När fokalläget har hittats utförs en snabb fokusscanåtgärd i det området. Detta är användbart för detaljer där stora variationer gör att fokusläget kan variera stort.
Assistera (fokus): Detta värde används för system med en laser eller ett projicerat rutnät. Dessa enheter kan slås "PÅ" för att assistera med fokuseringen på vissa ytor genom att förbättra kontrasten. Ange detta alternativ som "RUTNÄT" om du vill aktivera den här funktionen.
SensiLight (fokus): Detta avgör huruvida en automatisk justering av belysning ska utföras i maskinen före fokusering, i ett försök att uppnå optimalt resultat. Om värdet är NEJ ställs belysningen in enligt det inlärda procenttalet och ljusstyrkan kommer inte att justeras automatiskt. SensiLight är en förkortning av Sensible Lighting (funktionell belysning).
