Processen för att redigera belysningsvärden för ringen berör fler inställningar än belysning ovanifrån och underifrån. Det finns fler inställningar för ringbelysning.
Ändra styrka på ringbelysningen – Välj de glödlampor som behövs för att ändra styrkan på en lampa. Flytta skjutreglaget eller skriv in ett procentvärde i rutan % för att ändra styrkan på de aktiva segmenten.
Absoluta och relativa inställningar – För ringlampor kan du också välja att om en ökning eller minskning av glödlampans styrka ska ge relativa skillnader (RELATIVT) eller om alla ska ställas in på samma värde (ABSOLUT).
Om du väljer Absolut intensitet
får alla aktiva lysdioder samma styrka som har angetts.
Om du väljer Relativt
behåller alla aktiva lysdioder deras relativa styrkor, som ökar eller minskar med ett angivet värde. Om till exempel den yttre ringen har intensiteten inställd på 30 %, mittringen på 40 % och den inre ringen på 50 % och du flyttar skjutreglaget uppåt med 10 % så ändras värdet för varje ring till 40 %, 50 % respektive 60 %.
Slå på eller av en lampa eller glödlampa – Högerklicka på glödlampan eller glödlamporna för att slå dem på eller av. När en glödlampa är avstängd visas inte något värde för belysningsstyrka inuti glödlampan. När en glödlampa är på visar PC-DMIS dess aktuella intensitet och lägger till en skuggning som representerar det aktuella intensitetsvärdet.
Klicka på knappen Verkställ för att spara de uppdaterade värdena för belysningsstyrka.
