Steg 1: Mät referenselement manuellt
Den manuella uppriktningen i detta exempel består av en båge och en linje. Du kan mäta om dessa referenselement noggrannare i "Steg 3: Ommätning av referenselement". Innan du börjar ska du montera detaljen så att den är så gott som rätvinklig mot axlarna på mätmaskinen.
Gör följande för att mäta om referenselementen:
  1. Välj fliken Förstoring och justera förstoringen till minimiinställningen (zooma ut).
Vid en manuell (approximerad) uppriktning accepteras den minsta förstoringen och detta är ofta också det önskvärda, eftersom det underlättar körning av mätrutinen. Vid CNC-uppriktning (finjusterad) förbättras kvaliteten efteråt på dessa referenselement.
  1. Välj fliken Belysning och ställ in Toppbelysning till 0 % (av) och Underbelysning till 35 %.
  2. Utgå från fliken Autoelement och klicka på Cirkel för att öppna dialogrutan Autoelement (cirkel).
  3. Välj fliken .Vision
  4. Flytta maskinen så att bågen (referens B) är i synfältet.
  5. Klicka på tre punkter längs med kanten på bågen. Ett radiemål överlappar bågen, såsom visas nedan:
  1. Klicka på Skapa för att lägga till den här cirkeln i mätrutinen.
  2. Från listrutan i dialogrutan Autoelement, välj Linje .
  3. Flytta maskinen så att kanten (referens C), bredvid den tidigare mätta bågen, är i synfältet.
  4. Klicka på två punkter – en i vänster ände och en i höger ände. Ett linjemål överlappar kanten, såsom visas nedan:
  1. Klicka på Skapa för att lägga till den här linjen i mätrutinen.
  2. Klicka på Stäng för att stänga dialogrutan Autoelement.
Nästa steg ...
