Steg 5: Mät referenserna B och C
I det här steget mäter programvaran framkanten och vänsterkanten för referens B och C. Skärningslinjen mellan de två linjerna används för att skapa en punkt och etablera XY-origo.
Så här mäter du referens B:
  1. Välj fliken Förstoring och justera förstoringen till cirka 25 % av maximal inställning. Det verkliga förstoringsvärdet varierar beroende på linsen.
  2. Välj fliken Belysning och ställ in Toppbelysning till 0 % (av). Ställ in Bottenbelysning till 35 %.
  3. Välj fliken CAD .
  4. Välj vid behov Passa bild () från verktygsfältet Grafik.
  5. Klicka på Kurvläge från verktygsfältet Grafik.
  6. Utgå från fliken Autoelement och klicka på Linje () för att öppna dialogrutan Autoelement (linje).
  7. Klicka på en punkt för den vänstra ankarpunkten på linjen och på framkanten mot den vänstra änden.
  1. Klicka på en punkt och välj höger ankarpunkt på linjen till vänster om spåret (till höger om det upp och nedvända "V" som visas i bilden nedan). Programvaran visar målet.
Eftersom linjen sträcker sig över en hålighet (markerad som upp och nedvänt "V") måste denna region uteslutas så att inga punkter tas i det segmentet.
  1. Högerklicka på insidan av det rektangulära målet. När snabbmenyn öppnas väljer du Infoga mätpunkt. Då delas det rektangulära målet upp i två mål.
  2. Upprepa steget ovan om du vill infoga ett tredje mål.
  3. Dra de 2 målavgränsarna så att de hamnar på varsin sida av upp och nedvänt "V".
  1. Välj fliken .Vision
  2. Placera kameran över detaljen.
  3. Utgå från fliken Belysning och justera Toppbelysning till ett värde som gör ytan synlig, men inte för ljus. Flytta Z till fokuspunkten om det behövs.
  4. Välj fliken Mätpunkter . Observera att tre mål visas: EA1, EA2 och EA3. Använd inte det andra målet (EA2) som korsar hålet. Dubbelklicka på Normal för i EA2-täthetsfältet och välj Ingen.
Observera att EA2-målsegmentet visar streckade linjer för att indikera området där inga data kan tas.
  1. Utgå från dialogrutan Autoelement och byt namn på standardautoelementet Linje till REFERENS B.
  2. Klicka på Skapa och sedan på Stäng.
Så här mäter du referens C:
  1. Utgå från verktygsfältet Autoelement och klicka på Linje () för att öppna dialogrutan Autoelement (linje).
Stäng och öppna dialogrutan Autoelement igen om du vill återställa antalet mål till 1.
  1. Klicka på två punkter på den vänstra kanten (en fram och en bak).
  2. Ändra standardnamnet till REFERENS C.
  3. Klicka på Skapa för att lägga till den här linjen i mätrutinen.
  4. Klicka på Stäng för att stänga dialogrutan Autoelement.
Så här skapar du en punkt från linjernas skärningspunkt:
  1. Välj menyalternativet Infoga | Element | Konstruerat | Punkt eller klicka på Konstruerad punkt () i verktygsfältet Konstruerade element (Visa | Verktygsfält | Konstruerade element). Dialogrutan Konstruera punkt öppnas.
  2. Välj alternativet Skärningspunkt
  3. Välj REFERENS B och REFERENS C i listan med element.
  4. Ändra ID:t till FRÄMRE VÄNSTERHÖRN, klicka på Skapa och klicka sedan på Stäng.
Referenselementen har skapats.
Nästa steg ...
