执行闭合高级扫描
闭线扫描对话框
闭合路径扫描对话框
插入 | 扫描 | 闭线方法会在指定的起点开始扫描曲面,并在此点处完成扫描。此类型的扫描为闭线扫描,因为它会返回至起点处。这对于扫描圆特征或插槽相当有用。
此过程需要对起点位置和方向点进行定义。您提供增量值,以采集测点。
PC-DMIS 将对如下定义的曲面进行扫描。
A - 起点和终点
闭线扫描示例
扫描点在孔内的样例闭线扫描
若要创建闭线扫描
  1. 确保您已启用 TTP 或模拟测头。
  2. 将 PC-DMIS 置于 DCC 模式。
  3. 从子菜单中选择插入 | 扫描 | 闭线。屏幕上会出现闭线 扫描 对话框。
  4. 如果您想使用自定义的名字,则在标识框中键入扫描的名称。
  5. 方向 1 方法列表中选择适合的闭合路径类型。
  6. 根据闭合路径扫描的类型,在最大增量最小增量最大角度最小角度框中键入相应的增量和角度值
  7. 如果扫描经过多个曲面,应考虑在“图形选项卡”中使用选择复选框选择多个曲面。
  8. 按照“边界点区域”中所述的相应步骤,向扫描中添加 1 点(起始点)和D 点(扫描方向)。
  9. 触测控制区域中的触测类型列表中选择要相应的触测类型。
  10. 起始矢量区域中对矢量进行所需更改。要执行此操作,请双击矢量,对编辑扫描项对话框进行更改,然后单击确定返回闭线扫描对话框。
  11. 标称值方法区域标称值列表中选择适合的标称值模式。
  12. 标称值方法区域的公差框中,键入最小补偿测头半径的公差值。
  13. 执行控制区域执行列表中选择适合的执行模式。
  14. 若使用薄件,在图形选项卡上的厚度框中键入零件的厚度。
  15. 如果需要,在执行选项卡上的区域中选择任何复选框。
  16. 若使用模拟测头,则考虑使用控制点选项卡以最佳运行扫描。
  17. 理论路径区域路径定义选项卡中单击生成按钮,从而在“图形显示”窗口中的 CAD 模型上生成扫描预览。生成扫描后,PC-DMIS 会在起点处开始扫描,并按照特征周围的选择方向执行扫描,直至它返回起点。
  18. 如需要,您可删除各点。要执行此操作,从理论路径区域一次选择一个点并按 Delete 键。
  19. 如果需要,使用同一选项卡中的样条路径 区域 将理论路径拟合到样条路径。
  20. 根据需要对扫描进行其他修改。
  21. 点击 创建 按钮。C-DMIS 在“编辑”窗口中插入扫描。
在3D线框CAD模型上创建一个线性关闭扫描
在线框模型上执行一个闭合扫描,通常需要使用 3D 线框 CAD 文件。使用 3D 线定义需要扫描的特征和“深度“ (3D)。这种扫描遵循如上同样原则。
在2D线框CAD模型上创建一个线性关闭扫描
如果您必须在一个2D线框上执行一个闭合扫描,您需要做一些额外的工作。
  1. 导入 2D CAD 文件。CAD 原点需要在 CAD 上,而没有离在体坐标系(只是让事情变得简单)。
  2. 选择插入 | 特征 | 构建 | 直线构建直线对话框出现。
  3. 选择坐标系。此操作会在 CAD 原点构造一条直线,为 2D CAD 数据曲面的法线。
  4. 访问“编辑”窗口,如果测量单位使用毫米,则将直线的长度从 1(默认值)更改为更长的长度,如 5 或 10。对于使用英寸的测量程序,则可忽略此步骤。
  5. 将测量程序(仅特征)导出至 IGES 或 DXF 文件类型。并将导出文件存储至所选的目录上。
  6. 返回测量程序。删除已创建的坐标系线。
  7. 导入您刚刚导出至相同测量程序内的文件。当出现提示时,单击合并以将 CAD 线合并到“图形显示”窗口中。此时,CAD 模型应具备其他 CAD 线余下部分的 CAD 线。
  8. 访问开线或闭线对话框。
  9. 点击图形选项卡并且选择选择复选框
  10. 点击定义待扫描特征的线。从扫描开始的地方,根据被扫描顺序选择他们。
  11. 选中深度复选框。
  12. 点击导入的垂直于其它线的线。
  13. 清除选择复选框。可以在由线框定义的理论曲面上选择1点(起始点)和D点(方向点),以定义曲面的形状和线框的深度
  14. 如果 PC-DMIS 处于联机模式,选择测量复选框。从标称值方法区域选择查找标称值。在公差框中,选择适合的公差值。
  15. 单击创建。PC-DMIS 插入扫描。若处于联机模式下,PC-DMIS 会开始扫描并查找标称值。
